Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Kakue1 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schärer SM II
    Hat jemand mit der Maschine Ahnung?
    Wir bräuchten etwas Hilfe....
    Der Heisswasser-Bezug geht nicht mehr.
    Schaafheim
    Standard AW: Schärer SM II
    Japp ich kenne die Maschine, geringfügig besser als meine Westentasche.
    Jetzt müßen wir noch rausbekommen welche Schaerermatic es ist.
    Ist es eine 19 SM, eine 15SM oder eine 1SM Tee?
    also hat sie eine seperaten Heißwasser/Dampf Boiler, einen Tee Hahn oder einen Tee Knopf?
    oder ist es gar eine 1SM also eine Maschine nur mit einem Durchlauferhitzer für den Kaffee ,ohne Dampf?
    Wenn es eine 19 SM oder eine 15 Sm ist ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Heißwassersteigrohr im Kessel zugekalkt.
    sowohl bei der 15 SM als auch bei der 1SM könnten zusätzlich das Magnetvetil defekt sein....
    Wenn du es nich genau weiß mach mal ein Bild von der Maschine und stell es rein.
    Helfen, zum Erklären könnte auch ein bild von oben, mit geöffnetem Gehäuse. Wenn es eine 19 oder 15 SM nach Bj 92 ist reicht die rechte Hälfte des Deckels, denn darunter ist der HW Boiler...
    Anderegg ist offline Erfahrener Benutzer
    Halfing
    Hallo Kakue1
    Ich bin der gleichen Meinung wie Espresso-Tom.
    Wenn Du weist was Du brauchst kann ich dir sicher helfen.
    Da ich ehemaliger Schaere Werkskundedienst bin habe ich noch so einige Teile im Keller von der SM die ich für einen Umkostenbeitrag abgeben kann.
    Anderegg Michi
    La Marzocco Händler aus Leidenschaft am Kaffee
    Also sie hat einen Tee-Knopf und eine Heißdampf-Düse/Drehknopf.
    Nächste Woche werde ich die Maschine mit einem Kollegen mal auseinander nehmen, wir denken auch das es der Boiler ist, weil wir haben sehr Kalk haltiges Wasser. Wenn wir den Tee-Knopf/Bezug drücken, klackt auch ein Magnet-Ventil kurz nachdem Drücken. Sind dort evtl zwei Magentventile?
    Bei der zweiten gleichen Maschine ist ein anderes Problem, der Kolben schwergängig, er fährt nur noch sehr langsam ein.
    Was kann das sein?
    Welches Getriebe/Hydraulik-Öl muss da über rein?
    Hat einer von euch evtl Schaltpaln?
    vlg Karsten
    Melde mich nächste Woche, mit mehr Details was es evtl. sein könnte/ gewesen ist.
    mahlwerkk ist offline Erfahrener Benutzer
    Eschbach
    @Michi
    Hast du zufällig Brühgruppen für die Celebration rumfliegen?
    Olli
    Schaafheim
    Wenn Öl fehlt hat das eine Ursache, erst das leck beseitigen und dann nachfüllen. Das öl ist ein lebensmittelechtes Spezialöl, so ziemlich das einzige was ich nicht weiß, weil wenns alle war,gabs den Spruch:" Papa Öl is alle " und dann wars ein paar Tage später nicht mehr alle...
    denn die Schaerermatic war sein Baby...
    Ja da sind zwei Ventile eines fürs Heißwasser und eines für die Kaltwasserbeimischung.
    Ich gehe dennoch davon aus das das Entnahmerohr zu ist...
    Wo in Deutschland steckt Ihr denn?
    Picasa-Webalben - karstenundchris - Schärer
    Hier sind Bilder von der guten Maschine. Haben heute mal den grösseren Boiler aufgemacht, zum entkalken...da hat uns der Schlag getroffen!!!
    Der HALBE Boiler war voller Kalkplatten und Kristallen.
    Die Heizstäbe haben einer zehntausend Jahre alten Tropfsteinhöhle geglichen.
    Wir brauchen zwei Durchgänge mit starken Industrie-Entkalker, der Large an den Heißstäben her zu werden. Vermuten das der kleiner auch zu ist....?!
    Was ist mit der kleinen runden Kugel in der Mitte der Maschine?
    Hast du noch Teflonschlauch? brauchen ein paar Meter....
    Kannst mir auch gern mal über die Email antworten....->kakue1(a)web.de
    Wir kommen aus der Schweiz.
    mfg Karsten
    Hallo ihr lieben,
    habe jetzt mit ein paar Kollegen die Maschine komplett entkalkt.
    (Magnet-Ventile, zwei Boiler, alle Kunststoffschläuche neu gemacht, Kupferrohre entkalkt).
    Wie fülle ich jetzt Wasser richtig?
    Die Boiler müssen ja richtig gefüllt sein, sonst kommt der Temp-Fühler.
    vlg Karsten
    Schaafheim
    nein, der Dampfboiler hat überhaupt kein Temperaturfühler, sondern ein Pressostat(Druckschalter).
    Zum wieder befüllen des Boilers enfernst du, nachdem Du den Netzstecker gezogen hast!, die Sternbrücke.
    Die sogenante Sternbrücke ist die Kabelbrücke, welche die drei Heizkörper
    mit einander verbindet.
    Mit gezogener Sternbrücke ,also alle drei Stecker ab, das Kabel liegt neben der Maschine, schaltest Du die Maschine wieder ein.
    Dann befüllt die Niveausteuerung den Boiler, ohne das die Heizungen Heizen können.
    Wenn das Wasser im Boiler ist ,steckst Du,nachdem Du den Netzstecker gezogen hast!, die Sternbrücke wieder auf.
    Achtung, Lebensgefahr! Wenn Du an den elektrischen Leitungen des Boilers arbeitest darf die Maschine NICHT mit dem Stromnetz verbunden sein sonst bekommst Du einen möglicherweise tödlichen elektrischen Stromschlag!! Am besten nimmst du einen Elektriker zur Hilfe.
