AW: "Saeco Aroma" undicht
1. vorsichtig sein mit 220Volt!
2. schauen (und hier mitteilen), wo das Wasser genau herkommt
a) unterhalb der Schraube bzw. am Gewinde - dann könnte es die Dichtung sein
b) an der Isolierung der Heizung - d.h. da wo dann der Kontakt kommt - das würde meiner Meinung nach den Kurzschluss erklären. Dann ist wahrscheinlich die Heizung hinüber, oder mindestens die Isolierung.
Ersatzteile sollten aber für beide Varianten zu bekommen sein, dann kannst du es ggf. selbst reparieren, sonst Saeco-Service...
Gruß und viel Erfolg
Frank
dienes mokka, french press, braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
