Ergebnis 1 bis 10 von 12
    topay ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Standard Bilderrätsel e61
    Hallo miteinander,
    ich bin gerade am restaurieren einer eingruppigen e61 und eigentlich fast schon fertig. Einen Teil hab ich aber bisher komplett ausser Acht gelassen, weil ich ihm keine Funktion zuschreiben konnte:
    Er sitzt auf einem T-Stück wo auch die Leitungen zum Pressostaten und zum Manometer für den Kesseldruck gehen. Hier mal bilder:
    Kann mir jemand sagen, was das Ding kann/können sollte?
    Danke
    Tobias
    Karlsruhe
    Standard AW: Bilderrätsel e61
    Das Teil soll wharscheinlich einfach nur den ungenutzten Ausgang des T-Stücks verschließen.
    Ich hab sowas an einer Maschine, an der mal ne Tassenheizung dran war, die der Vorbesitzer aber ausgebaut hatte.
    Schefzig
    Wien
    Danke.
    Denkt ihr ich kann an der Stelle ein Vakuumventil anhängen? oder müssen die senkrecht verbaut werden? Nachdem hier im Forum sehr einheitlich die nachrüstung eines solchen ventils empfohlen wird, suche ich gerade eine geeignete Stelle...
    nähe Wiesbaden
    Hi
    im Prinzip schon - aber das Be-/Entlüftungsventil muß senkrecht (stehend) eingebaut werden.
    "Fritzz"
    floW ist offline Erfahrener Benutzer
    Gibt es denn an irgendeiner anderen Stelle ein Sicherheits-/Überdruck-Ventil für den Kessel? [Spekulation] Ansonsten könnte es das sein? [/Spekulation]
    floW
    Rancilio Silvia 2009
    Iberital challenge timer
    Abu Kicher ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von Fritzz Beitrag anzeigen
    Hi
    "Fritzz"
    Falls es durch eine Feder unter Vorspannung steht, könnte auch ein liegender Einbau möglich sein, weil es dann ja im drucklosen Zustand geschlossen ist.
    Kann man das "nipplechen" denn ein wenig reindrücken?
    Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
    Wien
    floW
    ja, da hat es ein anderes gegeben. ich hab es gegen ein neues ausgewechselt weil mir die - zugegeben genial schlichte - funktionsweise doch etwas zu unsicher war. ich hab es mir aber aus sentimentalen gründen aufgehoben:
    einfach eine loses ventil (links) mit einem fetten gewicht drauf (rechts) - fertig.
    habs probiert aber mir scheint da tut sich nix. auch öffnen lässt es sich nicht so ohne weiteres. sitzt verdammt fest. deshalb lass ich das jetzt. sonst reiß ich mir noch das ganze stück aus dem kessel. hab mir gerade am wochenende einen dampfhahn zerstört, weil ich die dichtungen tauschenund ihn reinigen wollte ... das genügt mal
    das vakuumventil muss halt zum sicherheitsventil dazu.
    Geändert von topay (11.09.2009 um 11:58 Uhr)
    Dann solltest Du es - unter der Annahme, dass es das Unterdruck-Ventil ist - austauschen. Es sollte ja ganz leicht öffnen, im Gegensatz zum Überdruckventil.
    Hallo Topay,
    das ist ein Blindstopfen. Du kannst an diesem Anschluss mit einem Winkelstück ein Entl.ventil installieren, das, wie schon gesagt, senkrecht eingebaut werden muss. Es folgt der Schwerkraft, es gibt keine Version mit Feder. Will man die Maschine regelmässig aus- und einschalten, macht so ein Teil Sinn. Du musst das Verteilerstück natürlich beim Lösen der Überwurfmutter gegenhalten und nicht am Fitting rupfen.
    Das alte Sicherheitsventil ist zwar verboten in der Öffentlichkeit, ich finde, es ist eine feine Sache. Wenn man zwischendurch prüft, ob der Ventilstift gängig ist, ist man kostengünstig auf der sicheren Seite.
    Achmed
    Das Unterdruckventil sähe dann so aus. Es sprutzelt aber (wie in einem anderen Thread beschrieben) bei jedem Aufheizen ein bisschen Kondenswasser heraus.
