Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Tek
    Tek ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic Coffee
    ich möchte meine Gaggia Classic Coffee reinigen. Wie bekomme ich den Verteilerhalter ab. Ich hoffe das Ding heißt so. Es ist das Teil oberhalb der Dusche. Ich habe die zwei Inbus-Schrauben gelöst, aber die damit angeschraubten weiteren teile lösen sich nicht.
    Vielen Dank im voraus
    Tek
    Falko ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Standard AW: Gaggia Classic Coffee
    Hallo Tek, also wenn Du die Alu Platte meinst die von den beiden Imbusschrauben gehalten wird, kann es sein das die sehr fest klebt vom Kaffeefett. Da muste irgendwie versuchen die rauszukriegen, mit nem Schraubenzieher vorsichtig raushebeln. Ich hoffe mal die Profis stimmen mir zu. Gruß Falko
    Gaggia Classic Gold (Brühdruck 9,5bar),
    Iberital Challenge,Macap M5, Faema Compact restaurieren
    Berner Oberland (Schweiz)
    Auf keinen Fall. Mit raushebeln zerkratzt man nur dieses (relativ weiche) Aluteil. Es gibt nur eine sinnvolle Methode: Eine M4-Schraube, welche etwas länger ist als die Duschsiebschraube, in das vorhandene Gewinde drehen, bis sich die Duschplatte löst.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Bremen
    Sorry, ich glaube auf einmal kam die Erinnerung an meinen ersten Versuch und hatte das mit der Schraube total vergessen. Aber gut das es immer noch aufmerksame Helfer gibt.
    Tek
    Hallo, vielen Dank für die Antworten, habe das Ding jetzt los bekommen (war total im Bastelfieber ). War doch nicht so fest wie vermutet. Es löste sich doch ganz gut.
    Habe noch eine andere Frag. Nachdem ich jetzt alles gereinigt habe, habe ich eine Probelauf gestartet. Zunächst ohne Dusche. Das Wasser läuft recht gleichmäßig aus allen 5 Kanälen. Scheint OK zu sein. Dan ein Probelauf mit Dusche. Wie stark und aus wie vielen "Kanälen" bzw. "Löchern" läuft bei Euch das Wasser. Bei miir waren es so ca. 3 bis 4. Aus manchen Löchern tropft es nur leicht. Die Dusche habe ich gereinigt und entkalkt. Alles unverändert. Ist dies normal?
    Tek
    linkes zürichseeufer
    wenn ich deine ausführungen richtig interpretiere, dann ist das absolut normal und hängt mit der oberflächenspannung des austretenden wassers zusammen.
    Tek
    Hallo, ich hoffe, ich habe mich nicht zu blöd ausgedrückt. Ich hatte gedacht, wenn ich die Duschplatte (Das Ding mit den unendlich vielen kleinen Löchern) angebracht habe und dann die Maschine starte, muß aus allen Löchern Wasser kommen (eben so wie bei einer Badewannendusche). Ich hoffe die Vergleiche sind besser einzuordnen. Danke.
    Tek
    die platte hat nur vier löcher,
    du meinst vermutlich das sieb
    nein, da läuft es nicht gleichmässig wie in der badewanne raus,
    zumindest nicht ohne kaffee - keine ahnung warum dem so ist
    gruß, galgo
    Tek
    wie galgo schon aufklärte: nicht duschplatte, sondern duschsieb (das mit den "unendlich vielen kleinen löchern).
    und nein, das wasser muss nicht - wie aus einer duschbrause - aus allen löchern fliessen. liegt daran, dass deine gaggia das wasser mit weniger schub aus der düse presst als eine dusche. mach mal den vergleichtest und dreh den hahn deiner dusche gerade soweit auf, dass wasser fliesst. wahrscheinlich wirst du analogien zu deiner gaggia feststellen... womit wir wieder beim thema oberflächenspannung wären.
    Tek
    na, dann bin ich ja beruhigt.
    Sorry für den Bezeichnungswirrwarr, bin halt noch Einsteiger, werd´s mir aber merken
    Vielen Dank nochmals und bis denn.
    Tek
