Ergebnis 1 bis 3 von 3
    swisslady ist offline Neuer Benutzer
    Standard Was ist das für ein Ventil?
    Hallo zusammen.
    Was ist das für ein Ventil und für was ist es gut?
    Problem:
    1. Druckaufbau geht auf einmal zu lange...liegt nicht am Mahlgrad!
    2. Druck (eingebautes Manometer) im "Leerlauf" war früher knapp 4bar jetzt nur 2bar
    3. Im "Leerlauf" fliesst ziemlich viel Wasser durch dieses Ventil zurück in den Tank...
    4: Mit Blindsieb erreiche ich zwar die 9bar aber es dauert..
    Könnte es ev. auch an der Pumpe liegen?
    Maschine: Fiorenzato Volante
    Danke für die Hilfe!
    LG
    Standard AW: Was ist das für ein Ventil?
    für ein echtes expansionsventil sieht mir das ding etwas klein aus. viele maschinen haben so direkt hinter der pumpe ein entlüftungsventil, das dafür sorgt, dass die pumpe beim starten noch keinen gegendruck hat und so auch bei vorher angesaugter luft ordentlich anspringt. sobald eine gewisse wassermenge durch das ventil kommt, dichtet es nach oben ab und der druckaufbau kann beginnen.
    wenn ein solches ventil verkalkt oder verdreckt, kann es dauerhaft offen bleiben oder nur langsam schließen, sodass der druckaufbau behindert wird und eine größere wassermenge den weg zurück in den tank nimmt.
    Ich werde die Maschine mal ohne diese "Luftfalle" zusammenbauen und schauen was passiert...
    Marcel
