Ergebnis 1 bis 10 von 11
    g-style2 ist offline Neuer Benutzer
    Standard <Hilfe!> Gaggia Deco - Dampf aus dem Abluss??!
    ich habe ein "Riesenproblem". Aus meiner Gaggia Deco, 2 Gruppig, knapp ein Jahr alt, geht Dampf heraus!!
    Einfach so, ohne das ich etwas mache! Und zwar da wo normalerweise die Wasserreste hinfließen! da ist dauernd so ne "dampfwolke"!
    kann es sein das mein abfluss verstopft ist?? oder woran sonst könnte es liegen.
    Gruß Tilo
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: <Hilfe!> Gaggia Deco - Dampf aus dem Abluss??!
    Hi
    Sicherheits- / Überdruckventil undicht?
    Wo steht die Uhr (Manometer - falls vorhanden)?
    Oder ist das Magnetventil der Brühgruppe (gibts eines?) undicht?
    Fragen über Fragen...
    "Fritzz" (zu faul, Details über GAGGIA Deco nachzulesen)
    also ich habe 2 uhren an der maschine! die eine steht bei 1,1 und die andere bei 12 ! bei beiden uhren steht bar?!!? kp. welches wofür ist!
    Also keiner kennt das problem??
    Schleswig-Holstein
    Gaggia Caffe - DECO
    Wow, wunderschöne Maschine!
    Zum Dampfproblem kann ich leider nichts sagen, aber ich hoffe, es meldet sich einer der Technikexperten hier.
    Zu den "Uhren", das müßten die beiden Manometer sein. Eins für den Kesseldruck (1,1) und eins für den Brühdruck (12) und die klingen für mich korrekt eingestellt.
    verfolg doch mal deine dampfwolke. wahrscheinlich ist es entweder ein defektes expansionsventil oder eines der beiden magnetventile. jedes dieser ventilemüsste einen eigenen abgang in die tropftasse haben, darn kannst du erkennen, was es ist. dagegen spricht allerdings, dass der wärmetauscherdruck bei 12bar steht. wäre was undicht, müsste er sinken.
    möglich wäre auch ein sicherheits- oder entlüftungsventil, falls die bei dir eine verbindung zur tropftasse haben. oft sitzen sie aber ohne weitere abflussrohre auf dem kessel. selbst wenn sie welche hätten, müsstest du dann auch dampf zwischen den tassen aufsteigen sehen.
    danke für die antworten!
    so .. ich habe jetzt mal die kaffeemaschinee teilweise aufgeschraubt und bin der wolke mal "gefolgt". da wo unser abfluss ist ist so ein kleiner schwarzer "sammelbehälter" , da kommt wohl alles rein was irgendwie zuviel oder rest ist! der heiße Dampf kommt von einem schwarzen schlauch welcher direkt zum kessel geht! ?!!?
    hoffe weiter um hilfe
    kannst du mal ein foto davon machen?
    wenn der schlauch oben am kessel endet, sitzt er wohl auf einem der ventile, die ich zueltzt in meinem letzten beitrag genannt habe. sitzt er am tiefsten punkt des kessels, könnte er an einer ablassschraube enden, sowas haben auch viele größere maschinen. in dem fall hilft oft, die schraube etwas fester zu drehen - wenn nicht, musst du den gesamten kesselinhalt darüber ablassen, das ventil abdrehen und entkalken. nach dem einbau sollte es wieder dichten. sollte eigentlich kein beinbruch sein.
    nähe Wiesbaden
    endet der schwarze Schlauch in einem "Plastik-Becher" ähnlich dem schwarzen runden Dingens auf dem Bild?
    dann ist es das Überdruck- / Sicherheitsventil.
    "Fritzz"
    soo.. der schlauch geht ganz weit nach oben! foto kann ich erst morgen machen! es könnte wirklich sein dass es verkalkt ist. weil mein enthärter entkalke ich ich wirklich nur alle 3-4 monate
    könnte es damit zusammen hängen?
