Ergebnis 1 bis 10 von 18
    felix_koeln ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich --defekt behoben--Pumpendefekt bei Simonelli Oscar
    Erledigt! Oscar funktioniert wieder!!
    Ich habe eine etwa drei Jahre alter Simonelli Oscar.
    Vor einigen Tagen habe ich die Maschine entkalkt, dabei kam auch einiges raus. Seitdem habe ich einige Probleme mit dem Gerät. Nach dem Entkalken war das Dampfwasser noch verfärbt, deswegen habe ich das etwas länger und intensiver durchgespült.
    Dabei muss sich wohl etwas festgesetzt haben. Seitdem läuft der Motor für die Pumpe des Dampfkessels die ganze Zeit. Dementsprechend kommt aus der Dampflanze auch nur heißes Wasser mit einem relativ hohen Druck geschossen.
    Des Weiteren kommt beim Einschalten der Maschine aus dem Ventil welches zur Dampflanze führt etwas Wasser raus. Ich würde allerdings vermuten dass das mit dem Überdruck zusammenhängt.
    Es gab hier ja schon zwei Diskussionsthemen mit ähnlichen Inhalten. Da wurde dazu geraten den Füllstandssensor zu reinigen. Ich bin mir jedoch nicht sicher welcher das ist. In der Mitte vom Kessel ragt ja ein Stift aus dem Kessel raus an welchem ein Kabel befestigt ist, der sitzt allerdings recht fest. Ist das der Füllstandssensor oder wo finde ich den?
    Habt ihr eine Ahnung was ich versuchen könnte um die Maschine wieder zum Laufen zu bekommen? In ne Werkstatt würde ich das Gerät nur ungern geben…
    Ich kann später gerne noch Bilder online stellen, nur aktuell funktioniert die Kamera nicht so richtig
    Viele Grüße!
    Felix
    Geändert von felix_koeln (14.09.2009 um 20:25 Uhr)
    Standard AW: Pumpendefekt bei Simonelli Oscar
    Hast du die Oscar etwa im Schnellverfahren entkalkt? Also Entkalkerlösung in den Tank gekippt und durchlaufen lassen?
    Ich hatte es so durchgeführt wie ich es mal hier oder im Wiki gelesen hatte und normalerweise immer durchführe. Maschine allerdings nicht auseinandergebaut.
    Mache ich sonst eigentlich auch immer so, bisher damit auch nie Probleme gehabt, ist alles immer gut gelaufen. Verstehe daher die Probleme dieses mal daher auch nicht^^
    Wieder mal so eine Durchlaufentkalkung, die nicht gut gegangen zu sein scheint!
    das geringste Übel wäre, wenn es an der Füllstandssonde liegen würde, ansonsten wirst du wohl zum Schrauber greifen müssen.
    Ja war auch vorerst meine letzte. Ich habe beschlossen das wasser absofort vorher zu entkalken damit ich mir die prozeduren in Zukunft (weitestgehend) sparen kann.
    Ist die Füllstandssonde der Stab in der Mitte mit dem Sensor dran? Wenn ja, wie gehe ich da vor, wenn die verklemmt ist? Dass die so fest sitzt ist normal?
    Ja, das ist die Sonde. Sitzt das Kabel noch richtig?
    Versuch: Mach die Maschine aus, vom Netz nehmen, Dampfhahn auf, bissl abkühlen. Wie weit schaut den die Sonde oben raus? Vielleicht hat's die rausgetrieben, kommt öfter vor. Festklemmmutter an der Sonde aufschrauben (wenn kein Druck mehr im Kessel ist), dann kannst Du die Sonde rausdrehen, eventuell reinigen und wieder reinstecken, sodass ca. 1,5 cm oben rausstehen. Mutter wieder fest anziehen.
    Plempel
    Plempel
    Die Sonde steht eindeutig weiter raus.
    Werde ich gleich mal ausprobieren ob das klappt.
    Vielen Dank euch allen schonmal für die flotten Antworten!
    Geändert von felix_koeln (14.09.2009 um 17:14 Uhr)
    So, ich habe mich gerade mal an Oscar versucht.
    Bei dem Füllstandsmesser bekomme ich die obere Schraube gelöst, habe da auch etwas gewackelt und mal das Messkabel neu aufgesteckt. Die Untere Schraube bekomme ich bisher nicht los, weil die extrem fest sitzt und direkt daneben auch noch die Leitung ist (siehe Bild für alles).
    Fazit ist, dass jetzt zwar nicht mehr immer gepumpt wird, jedoch immer noch nur heißes Wasser aus dem Dampventil kommt. Des Weiteren verliert das makierte Ventil auf der rechten Seite (geht zur Dampflanze) Wasser.
    Meint ihr da ist etwas undicht oder kann das am zu hohen Füllstand des Kessels liegen?
    Und ist es normal dass die Schrauben alle so bombenfest sitzen?
    Link zum Bild:
    http://s3.directupload.net/images/090914/hqpbsrwr.jpg
    Die untere brauchst Du nicht aufzuschrauben, nur die obere fixiert die Sonde. Die Sonde kannst Du mitsamt dem weissen Sockel rausdrehen, da ist ein Gewinde dran.
    http://www.nuovasimonelli.it/schede/...%20ricambi.pdf
    http://www.nuovasimonelli.it/schede/...0idraulico.pdf
    Der Kessel wird halt noch immer zuviel Wasser haben. Hat die Pumpe jetzt wenigstens aufgehört?
    Füllstandsonde Oscar
    Plempel
    Super, hat alles geklappt! Oscar verhält sich jetzt wieder normal. Endlich wieder leckerer Espresso!!
    Vielen Dank für eure Hilfe!
