Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Bohnenheld ist offline Erfahrener Benutzer
    Kreis Mainz-Bingen
    Standard VA: Erst Wasser, dann Kaffee - ist das ein Defekt?
    Hallo Zusammen,
    meine Eltern haben einen Vollautomaten von Jura, den Impressa S90.
    Wenn man dort auf die Taste für eine kleine Tasse ("Espresso") drückt, kommt erst ein Schwall reines Wasser. Dann folgt der Kaffee.
    Das kann nicht normal sein, oder? Woran könnte es liegen?
    Den Milchkaffee aus der Maschine habe ich geliebt, seitdem ich die Silvia habe, fahre ich zum Kaffeetrinken immer nach Hause. Obwohl sie die gleichen Bohnen benutzen wie ich - der Unterschied gerade beim Espresso ist wirklich groß. Ich hoffe, dass wir das mit den Mahlgradeinstellungen etc. etwas ändern können, aber vorher hätte ich gerne gewusst, ob vielleicht ein Ventil o.Ä. kaputt ist.
    Danke für jeden Tipp,
    der Bohnenheld
    Gregorthom ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Saarland
    Standard AW: VA: Erst Wasser, dann Kaffee - ist das ein Defekt?
    Halo Bohnenheld,
    nein, das ist kein Defekt, sondern eine Folge des "Vorbrühens". Die Pumpe läuft kurz an und stoppt wieder, damit das Kaffeepulver angefeuchtet wird und aufquellen kann, bevor der eigentliche Brühvorgang startet.
    Dabei wird manchmal/oft Restwasser aus den Leitungen, die sich zwischen Brühgruppe und Auslauf befinden (knapp 15cm) durch den Auslauf rausgedrückt.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
