Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Matzo ist offline Benutzer
    Karlsruhe
    Standard Was für eine (Rancilio)Maschine ist das?
    Mal wieder das Übliche, was in der Bucht geangelt und keine Ahnung:
    Ich habe die Maschine zerlegt, entkalkt und von Bergen Kaffeefett befreit. Es ist eine E61, geprägt 5/93, das Alter der Maschine wäre somit klar. Es ist nirgends ein Typenschild zu finden, der Verkäufer war sich sicher, es sei eine Rancilio. Optisch könnte es eine Variation der L6 ohne Barometer und mit Vibrationspumpe sein (?).
    Weshalb das hier unter Reparatur steht: nach dem Entkalken funktionierte die automatische Kesselfüllung nicht mehr. Die Maschine lief ca. 1 höchstens 2 Minuten ohne Wasser und hat geheizt. Nachdem ich nun die Kesselfüllung wieder in Gang gebracht habe, heizt leider gar nichts mehr. Befürchte, die Heizung ist durch.
    Wenn einer die Maschine kennt wäre das äußerst hilfreich beim Ersatzteile suchen.
    Danke schon mal,
    Christoph
    Cimbali M20 Leva, Faema Compact A, Eureka MCI, Kitchen Aid Artisan Maschine und Mühle
    hfaust ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Was für eine (Rancilio)Maschine ist das?
    Hallo Christoph,
    das Gehäuse ist definitv identisch mit der Minigrimac (später Grimac Uno), die Innereien denke ich weitgehend auch.
    Hari
    DallaCorte Mini / Grimac ten / Mini Grimac / Brasilia Lady / Pavoni Espresso Plus, Casadio Instantaneo / Nuova Simonelli Grinta / Rancilio Rocky D / Ascaso imini / Solis 167
    Karlsruhe
    Danke für die Info.
    Ich werd mich mal an den Ausbau der Heizung machen und ein paar Bilder nachliefern, weiß jemand so schon, wo ich für Grimac Ersatzteile herbekomme?
    Christoph
    nähe Wiesbaden
    Hi
    diese "Rancilio" hatte ich in der Bucht auch gesehen...
    ist die Zeichnung der Elletronics - wohl der Nachfolger der "La Uno"
    alles drauf - außer der Heizung
    Handbuch / Bedienungsanleitung gibts hier:
    http://www.smithagy.net/xp1man.pdf
    und hier die Heizung gelistet (ob noch lieferbar?)
    CUCINARIA | DER KÜCHENTEMPEL
    nach unten scrollen.... (Heizung 1300 W - 50,11 EUR)
    Nachtrag:
    YouTube - MiniGrimac
    mit dem Dampf scheint es da nicht so weit her zu sein...
    na bitte schön - das Ersatzteil-Handbuch:
    http://www.partsguru.com/user/MINIGR...UNO%5B1%5D.pdf
    Gutes Gelingen
    "Fritzz"
    die Heizung ist die aus den BFC Maschinen. Falls in dieser Maschine die alte lange Version verbaut ist, würde ich die neue kürzere nehmen. Sie ist komplett im Wasser.
    Ein Problem bei diesen Maschinen ist das unzulängliche Exp.ventil im Kaltwasserblock.
    Mit der Originalfeder arbeitet man mit sehr hohem Druck. Ich habe gestern ein neueres Modell mit einer anderen Feder bestückt. Hat man keine Auswahl, macht es Sinn das Rückschlagventil aus dem Kaltwasserblock zu entfernen, und dann von der Pumpe aus gesehen erst ein Pumpenkit( Rückschlagventil und Entlüftung in einem Teil) und dann das Isomac Exp.ventil zu verbauen. Der Platz sollte reichen.
    Sämtliche Teile bekommt man bei Espr.Perfetto.
    Achmed
    Karlsruhe
    Vielen Dank für die ganzen Tipps! Sobald ich die Heizung rausgeschraubt habe werd ich nochmal Fotos nachliefern.
    Danke auch für den Tipp zum Expansionsventil, werd ich mir mal ansehen, wenn die Maschine wieder läuft. Platz ist um den Kaltwasserblock relativ viel, da kann man noch etwas basteln. Muss auch mal sehen, ob ich nicht ein Manometer einbaue, und wenn das mit dem Expansionsventil kritisch ist, dann vielleicht sogar ein Doppelmanometer...
    Erst mal sehen, was der Spass mit der Heizung kostet.
    Christoph
