Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Guterkoch ist offline Neuer Benutzer
    Standard Andreja Premium: Aus Dampfdüse kommt Wasser
    Mein Quickmill Andreja Premium (2-Kreiser, E-61 - ähnlich ECM Technika) ist 2 Jahre alt. Vor 6 wochen war Sie bei der Wartung (Entkalkung).
    Nun hab ich folgendes Problem:
    Aus der Dampfdüse kommt nicht Dampf sondern heißes Wasser. Wenn ich nun aus der Wasserdüse eine halbe Tasse heißes Wasser ablasse, dann kann ich wieder Dampf aus der Dampfdüse beziehen. Allerdings nur bis zum nächsten Abschalten.
    Am nächsten Tag ist es dann wieder das selbe Spiel - Dampf kommt erst, nachdem ich Wasser abgelassen habe.
    Was ist die Ursache? Und wie kann ich das beheben?
    Meine Vermutung wäre, dass der Kessel zu voll gepumpt wird und daher kein Dampf sondern Wasser aus der Dampfdüse kommt.
    Was meint ihr?
    Vielen Dank für die Hilfe!!!!
    Quickmill Andreja Premium + Isomac Grand Macinino
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Andreja Premium: Aus Dampfdüse kommt Wasser
    vermute ich auch.
    prüfe, wie tief die Sonde im Kessel (oder im Schauglas) steckt.
    weißt Du, wie tief sie vorher drin war?
    Selbsthilfe:
    Kalte Maschine öffnen, Klemm-/Dichtungs-Verschraubung der Sonde lösen, Sonde etwas herausziehen, prüfen...
    "Fritzz"
    dbertolo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Hallo Guterkoch
    Kommt aus der Heisswasserausgabe auch Wasser? Falls da Dampf käme, könnte es sein, dass der Techniker das Tauchrohr am falschen Anschluss einschraubte. Die Anschlüsse auf dem Boiler befinden sich ja beide oben. Beim Heisswasserrohr findest du unter dem Gewinde ein Rohr, das bis ins Wasser hinunter reicht. Beim Dampfrohr kommt unter dem Gewinde am Boiler nichts mehr.
    Dani
    La Spaziale Vivaldi S1 II
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    In Arbeit: Faema President
    nein - am Wasserausgang rechts kommt nur heißes Wasser - so wie es sein soll.
    Ist vielleicht beim Service eine Schnellentkalkung gemacht worden?
    Vielleicht dichtet das Kesselfüllventil nicht mehr richtig ( Kalkbrösel ) oder der HX ist undicht.
    Waitikubuli ist offline Neuer Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    HALLO;
    ich tippe auf die Sonde entweder ist ein leichter Kalkansatz an der Sondenspitze oder die Tiefe stimmt nicht -markier Sie wie Sie ist reinigen ..probieren falls gut lassen falls nicht 10mm tiefer.. nicht mehr da der Wasserstand auch nicht zu niedig sein darf
    MfG
    Zürich
    Ach so, ich habe falsch gelesen. Zuerst Wasser ablassen, dann kommt Dampf. Somit dürfte es wirklich an der Wasserstandsonde liegen. Es könnte sein, dass die innere Kunststoffhülse die Sonde unten abdeckt. Am einfachsten rasch ausbauen und kontrollieren. Und natürlich prüfen, dass die Sonde auch wirklich angeschlossen ist.
    Dani
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    Merci! Noch ne Frage - ähm....wie sieht die Sonde denn aus? Ich hab noch nicht selbst an der Maschine geschraubt.....Danke!
    Zürich
    Das dürfte auf diesem Bild gleich oberhalb des Entlüftungsventils liegen (das Ding in der Schale), gleich rechts des Thermostaten (das Ding mit zwei Stromanschlüssen). Es ist diese doppelte Mutter mit einem Stromanschluss:
    Vielleicht fehlt auch nur der Kontakt zum Kabelschuh. Könnte man nach dem Entkalken ja vergessen einzustecken.
    Dani
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    @dbertolo:
    MERCI VIELMALS in die Schweiz!!!
