Ergebnis 1 bis 10 von 10
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    Standard Rancilio MD50 - Steuerung modifizieren
    Nachdem ich gestern eine MD50 ersteigert habe möchte ich bei diese die Elektrik modifizieren. Es ist das Modell mit nur einem Kippschalter (abgesehen vom Hauptschalter). Wird dieser betätigt läuft die Mühle solange bis der Portionierer voll ist und damit einen Mikroschalter bei der Wippe betätigt.
    Ich würde die Mühle gerne solange laufen haben wie ich den Wippschalter drücke, hat jemand Erfahrung und kann mir helfen wie ich die Leitungen umklemmen soll?
    Cheers
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Rancilio MD50 - Steuerung modifizieren
    Ich hab bei meiner am Schalter einfach einen Timer zwischengeschaltet.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Wien/Österreich
    ja...noch ein extra kästchen möchte ich eigentlich vermeiden....
    noch ne frage: wie bekomme ich die metallabdeckung ab? ich habe (nach entfernen des bohnenbehälters) die 3 innensechskant schrauben gelöst sowie die 4 stifte.....aber das teil sitzt bombenfest...gibts da nen trick?
    cheers
    stefan
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Falls Scott sich nicht selbst hier meldet, lies dies.
    HTH
    Peter
    Wien/Österreich
    HTH
    Peter
    thx...hab ihm mal ne pn geschickt...
    Wien/Österreich
    hat sich erledigt...man muss von unten ran!
    cheers
    stefan
    Wien/Österreich
    so...umbau ist erledigt. von der rancilio homepage kann man sich die betriebsanleitung sowie schaltplan und explosionszeichnung herunterladen.
    der umbau auf tastbetrieb war so einfach wie erhofft! einfach das relais und die mikroschalter ausbauen und direkt den motor (inkl. starthelfer) an den schalten anhängen...wie auch sonst .
    die mühle steht jetzt also einsatzbereit in der küche, werde morgen mal ein viertel kilo billigbohnen kaufen und zum testen durchjagen.
    was mir noch aufgefallen ist: die mahlgradarretierung (?) fehlt bei mir (laut explosionszeichnung ist unter der verstellscheibe noch so ein teil über dieser kleinen feder). wo bekommt man das her?
    cheers
    stefan
    Wald4tel im Ösiland
    Wo man das bekommt kann ich dir nicht sagen.
    Aber bis dahin kann man das profesorisch lösen.
    Als Feder hab ich schon mal die Feder eines Billig-Kugelschreiber genommen.
    Das Teil selbst könnte man schnell mal aus einer 3cm langen (ohne Kopf) 3-4mm starken Schraube machen, 2 passenden Muttern u. einem Metallplätchen machen.
    Kopf abschneiden - auf Spitz zuschleifen - Metallplätchen mit den Muttern fixieren - fertig.
    hier die Abmessungen ...
    sehe gerade - Rechenfehler - Länge ist 30mm (aber so genau ist es nicht) also 1mm +-
    Stärke der Schraube bis 3,8mm
    Jürgen
    Wien/Österreich
    hey hallo
    gute idee...danke für die zeichnung so werd ichs mal ausprobieren wenn ich die woche dazukomme (arbeitsstress)!
    alternativ hab ich auchmal ein paar ersatzteilhändler angeschrieben ob sie das teil liefern können. gelistet habe ich es leider nur bei nem händler in den staaten gesehen (2,10 $).
    aber jetzt muss ich erstmal dringend den vitalgrill anwerfen, sonst bricht koffeinnotstand aus! vor lauter basteln hab ich auf nachschub vergessen....
    cheers
    stefan
    Wien/Österreich
    so...mal meine temporäre lösung, mehr hat die heimische werkzeugkiste auf die schnelle nicht hergegeben....muss solange halten, bis ich das richtige ersatzteil aufgetrieben habe! Danke für die Maße!
    cheers
    stefan
