Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Charly Naseweis ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rancilio Silvia Dusche Schraube sitzt fest???
    Servus,
    ich darf mich erstmal kurz vorstellen, Charly und seit heute stolzer Besitzer einer gebrauchten Silvia.
    Ich habe vorher schon einiges hier gelesen, unter anderem den Artikel über die Restaurierung eines totalen Silvia Wracks.
    Mein erster Eindruck der Maschine ist ganz gut, nur total verkalkt das Ding. Die Schläuche sind von innen komplett mit Kalk überzogen. Da werde ich den Kessel auch zerlegen dürfen und entkalken. Was nehme ich da am besten??? Normalen Schnellentkalker hat die Schläuche schon mal sauber bekommen
    Jetzt habe ich das Problem, daß ich die Schlitzschraube an der Dusche nicht aufbekomme. Hat da jemand einen Trick parat?? Was passiert, wenn ich die Schraube abreisse??? Den Duschsieb möchte ich sowieso austauschen....
    Ist die Schraube nach dem Aufheizen vielleicht etwas "lockerer"???
    Bin für jeden Tip dankbar....
    greezt
    Charly
    Wo kämen wir hin, wenn alle sagten:"Wo kämen wir hin" und niemand ginge um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge?
    flix ist offline Erfahrener Benutzer
    MUC
    Standard AW: Rancilio Silvia Dusche Schraube sitzt fest???
    Herzlich wollkommen,
    nach dem Aufheizen dürfte die schraube eher schwerer auf zu bekommen sein da sich metall bei Wärme ausdehnt. Bei meiner silvia kann mann das schräubchen auch mit nem schraubschlüssel aufmachen. das müsste besser funktionieren... versuchs ml sachte damit...
    viel Glück
    Gruß Felix
    Mit Signatur ist das Leben schöner
    BZ 07 @ 10,5 Bar - Macap M4D - Röstbiene
    YO! Flix,
    danke für die Antwort. Meine Schraube hat leider nur einen Schlitz und sonst nix.. da muß ich wohl mal mit Carramba ran. Irgendwie muß ich die Schraube rausbekommen.
    Ich komme wohl sowieso nicht drumrum die Maschine komplett zu zerlegen. Sie scheint noch nie entkalkt worden zu sein.
    Habe jetzt auch festgestellt, daß aus dem Dampfhahn kein Dampf bzw. Wasser kommt. Nur ein paar Tropfen bilden sich...
    SoLong
    charly
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Wenn Caramba nicht hilft kannst Du vielleicht folgendes versuchen. Maschine anschalten und schoen aufheizen, dann mit Eisspray auf die Schraube und dann versuchen sie zu loesen. Durch das Eisspray zieht sich die Schraube wieder zusammen und es kann funktionieren.
    Viel Glueck
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    maschine schon ohne tank auf den kopf gestellt, also umgedreht ?
    da tut man sich wesentlich leichter, ein paar hammerschläge auf den schraubendreher können auch weiterhelfen
    caramba bringt imho in diesem fall nix, da die schraube ja nicht festgerostet ist
    good luck, galgo
    nähe Wiesbaden
    Schraubendreher-Bit-Nuss und Ratsche einsetzen: fest auf Ratsche drücken und hebeln...
    YO! danke für die Tips. Eine große Ratsche, ein genau passendes Bit und kontrollierte Gewalt lockerte die Schraube endlich. War ganz schön verkrustet die Dusche, werde diese jetzt ersetzen....
    Danke nochmal,
    greetz
    charly
