Hallo allerseits,
als begeisteter Espresso Trinker mit extrem frustrierenden Erfahrungen in diversen deutschen Cafés habe ich mich entschlossen es mal selber zu probieren.
Da Budget begrenzt, erstmal die Gaggia Classic Coffee meiner Mum abgeluchst
Laut Ihrer Aussage sei die Maschine ca. 10 Jahre alt.
Nach intensivem Studium dieses Forums begab ich mich erstmal an die Reinigung.
Die Maschine ist eigentlich ganz gut in Schuss, wurde selten benutzt und ist sauber.
Allerdings wurde sie noch nie Rückgespült oder entkalkt.
Also erstmal ein Blindsieb und Kaffeelöser besorgt und nach der Anleitung vorgegangen (Duschsieb und diese Duschverteilerplatte entfernt da sie ja angegriffen werden könnte)
Beim Rückspülen ist mit aufgefallen das das Wasser nicht nur über das Magnetventil ins Spuckrohr vorne ausgespült wurde,
sondern ein Teil, besonders wenn die Pumpe leiser wurde, in den Tank zurückfloss.
Ist das normal?
Weiterhin hängt nur ein Schlauch im Tank, der zweite zur Rückführung fehlt anscheinend, dürfte aber doch kein Problem sein oder?
Nachdem ich die Rückspülung beendet habe,
fiel mir auf, das nur aus der linken der beiden Öffnungen der Brühgruppe Wasser herauskommt.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter wie ich das Problem lösen kann?
Auch sieht mein Siebträger anders aus als bei den Leuten hier im Forum oder in div. Shops.
Er besitzt unten einfach nur zwei Öffnungen, an denen ich auch nichts dranschrauben kann o.ä.?
[edit:] achja noch vergessen, im ST befand sich zwischen Sieb und dem Träger eine Gummischeibe mit einem kleinem Loch,
ist das dieses Crema-Membran?
Als ich das Gehäuse aus Interesse öffnete, sah ich das die Pumpe nach vorne "gebogen" war.
Also nicht die Pumpe selber, sondern sie sitzt soweit ich das erkennen kann schief in dieser Gummihalterung.
Ist das ein Problem?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und meine beschreibungen nachvollziehen.
Ansonsten könnte ich noch Fotos nachreichen, bin nur grad auf der Arbeit.
pressno
