AW: Ablauf mit John-Guest-Teilen
So, jetzt ist der Abfluss fertig, und wie versprochen hier eine kleine Doku:
Dies sind die Teile, für die ich mich entschieden habe. Gar nicht so einfach zu kriegen, nur wenige Onlinehändler haben solche Spezialdinger: Behälterdurchleitung 1/2", ein Winkelschlauchanschlussstück für 3/8" mit 1/2" Innengewinde (Danke, PLGVIE
) Ein Panzerschlauch mit den entsprechenden Enden war nicht so leicht zu kriegen, außerdem unnötig dick im Außenmaß. Der 9mm-Gewebeschlauch macht sich aber auch gut.
Das Loch habe ich mit einem Dremel geschnitten: gebohrt und gefräst. Wichtig ist auch, die Unebenheiten gleich mit abzufräsen, damit der Behälterdurchlass auf der Innen- und Außenseite plan anliegt und dicht festgeschraubt werden kann.
Auf der Innenseite trägt der Durchflusskopf, oder wie man das nennen will, etwa so dick auf, wie die Stege hoch sind. Ein bissel Bodensatz an Wasserstand muss man also akzeptieren.
Dafür kann man das Ganze aber, und das ist ein großer Vorteil, finde ich, demontieren, um die Sudschublade ab und zu gründlich in der Spüle zu reinigen. Wenn man den Schlauch unten abschraubt, kann man die Sudschublade gerade eben so schräg aus der Maschine herausnehmen.
Dafür muss man natürlich das Durchlassrohr ein gutes Stück abschneiden. Es muss ja unten gerade soviel übrigbleiben, dass man das Schlauchverbindungsstück dicht anschrauben kann. Ich habe im Sanitärladen auch noch eine schmalere 1/2"-Mutter gefunden, als mitgeliefert wurde, das spart auch noch mal 2mm.
So sieht es dann unter der Maschine aus. Man kann erkennen, dass die Konterscheibe des Durchlassrohres ganz genau in die runde Aussparung der Bodenplatte passt - Glück gehabt. Jedenfalls muss man aber auch sehr genau mittig anzeichnen und bohren, damit es nachher passt.
Ich weiß noch nicht, ob ich den Winkelanschluss nicht doch durch einen geraden ersetzen werde, an den der Gewebeschlauch gleich angeschlossen wird. Denn das Winkelstück ist unnötig groß und verschenkt 1-2cm an Höhe, die es für einen vernünftigen Abfluss braucht.
Noch steht die Maschine auf unschönen Holzblöcken - ich habe vor, höhere Füße dranzumachen.
So, Festwasserabfluss steht - nächstes Projekt ist der Festwasseranschluss mit Brita-Filter.
Dirk
