Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Manuelo ist offline Neuer Benutzer
    Frage Diverse Probleme mit meiner Gaggia Ele/Vol!
    Ich bin ein absoluter Laie habe ein paar Probleme mit meiner Gaggia Ele/Vol. Ich habe sie von einem Freund geschenkt bekommen, weil er keinen Platz für diese Schöne Maschine hatte. Er hatte sie nicht in Betrieb, hat sie aber im Internet erstanden und gemeint sie sei genralüberholt gewesen. Und tatsächlich hat sie kaum Gebrauchsspuren und macht äußerlich schon mal einen klasse Eindruck Ich habe noch keine Bilder gemacht, ist aber vom Modell her ziemlich genau diese: Datei:Gaggia Ele 83.jpg ? KaffeeWiki nur in himbeerfarben
    Mir ist es schon gelungen die Maschine anzuschließen, was ich schon als Erfolg ansehe! Ich habe auch schon die ein oder andere Tasse getrunken. Der Kaffee schmeckt schon gut, ist aber bestimmt noch Luft nach oben. Die rechte Druckanzeige zeigt 1,3 - 1,5 Bar an, wenn die Maschine erst mal heiß ist. Ist das OK?
    Jetzt aber zu meinen Problemen:
    1) Der Milchaufschäumer funktionier nicht
    2) Das Heißwasser funktioniert nicht
    3) Die Füllmengenanzeige steht über Max
    4) Die linke Druckanzeige (0-15) steht bei 0
    5) Wozu dient der rote Knopf (lässt sich nicht drücken) unten links
    Ich hoffe die Maschine nimmt im jetztigen Betrieb keinen Schaden. Ist das insgesamt in den Griff zu bekommen oder muss ich da gleich das ganze Ding auseinander schrauben?
    Bitte um eure Hilfe Vielen Dank schon mal...
    Manu
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Diverse Probleme mit meiner Gaggia Ele/Vol!
    ich restauriere gerade eine Gaggia:
    Gaggia ELE/VOL Restauration
    Erst einmal mußt Du etwas Wasser ablassen, denn der Tank ist randvoll, folglich kann sich kein Dampf entwickeln.
    Da der Heisswasserhahn auch nicht funktioniert, musst Du mal gucken, ob Du einen roten Hahn (mit Kugelventil) findest, wenn Du das Abtropfblech abnimmst. Mit Umlegen des Hahns, sollte sich Wasser ablassen lassen.
    Die Funktion des roten Schalters, der offensichtlich fest steckt, kenne ich auch noch nicht. Vielleicht ist es der An-Aus Schalter?
    Sobald ich mehr weiss, melde ich mich wieder.
    Viel Erfolg.
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Unglücklich AW: Diverse Probleme mit meiner Gaggia Ele/Vol!
    Vielen Dank für deinen Eintrag! Endlich habe ich einen Leidgenossen gefunden
    Ich nehme mal an du meintest dieses Ventil:
    (Ich war einfach mal so frech und habe das Bild aus deinem interessanten Thread genommen, weil ich noch keine Detailaufnahmen gemacht habe)
    Ich habe es in alle Richtungen bewegt. Es hat sich nichts getan... Ist das vielleicht generell der Grund dafür, dass mein Tank überhaupt zu voll geworden ist?
    Als ich die Maschine angemacht habe, ist Wasser am oberen Tankventil ausgetreten. Ich nehme mal, dass das ein Sicherheitsventil ist um zu hohen Druck zu verhindern oder?
    Wenn ich das richtig sehe, dann ist die Heißwasserleitung ja dirkekt am Tank verbunden. Wenn ich jetzt aufdrehe und kommt es kommt gar nichts, liegt es dann genau an diesem Mechanismus oder kann das andere Gründe wie z.B. Kalk in der Leitung haben. Wie finde ich das raus?
    Was den Wasserdampf betrifft: Der Tank ist erst nach und nach so voll geworden. Als er noch halbvoll war, ging es aber auch schon nicht. Das heißt es muss wohl einen anderen Grund als den zu hohen Wasserstand haben oder?
    hallo Manuelo,
    ich meine den hier:
    Maschinen:
    zuh.:
    Mmmh... Das dachte ich mir schon fast, aber diesen Hahn habe ich bei mir gar nicht! Bei mir geht die Leitung vom Tank direkt zum Heißwasserhahn, wenn ich das richtig sehe... Also war das Ventil was ich gezeigt habe eher für den Zulauf oder? Zumindest ist der von der Pumpe kommende Schlauch bei mir direkt in der Nähe angebracht.
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Ich bin seit heute mit dabei im Gaggia-Ele-Club.
    Bis jetzt habe ich sie nur ins Haus getragen und ihr kurz unters Blechkleid geschaut.
    Aber so wie ich das sehe, ist der "Schalter" nur ne Lampe.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Herzlich Willkommen im Club!
    Maschinen:
    zuh.:
    Landau/Pfalz
    Mein Bruder hat vor kurzem für seine Küche auch ne ELE restauriert. Ich werd ihn mal auf diesen Fred aufmerksam machen.
    Wie Loki richtig schreibt, ist das unten ne Lampe. Je nachdem, wie sie geschaltet ist, ist´s nur ne Betriebslampe oder sie zeigt an, wenn die Heizung läuft.
    Hängt die Maschine am Festwasser?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Hi, bin der Bruder.
    zu n1,2 und 4 geht überhaupt die Heizung?
    Zu 3: Vom Wasserverteiler, wo das Wasser reinkommt, gehts in 3 Richtungen: 1. Zum manuellen Füller (Über T-Stück nach vorne zum Füllhahn, von dort in den Kessel), zum E-Magneten für die Kesselfüllung, und zum Erhitzer für das Kaffeewasser.
    Jetzt gibts mindestens 3 Möglichkeiten worans liegt, dass der Kessel überfüllt wurde:
    1. Dein Füllhahn ist undicht, so dass immer Wasser nachläuft.
    2. Der E-Magnet für die Kesselfüllung schließt nicht richtig (Müsste unter der rechten vorderen senkrechten Rahmenstange sitzen).
    3. Deine Füllstandskontrolle funktioniert nicht, d.h. die Niveuregegulierung geht nicht mehr oder, falls vorhanden, der Trafo ist kaputt.
    Andreas
    Burrweiler
    Ach ja,
    zu 5: der "Knopf" ist eine Kontrolllampe, dass die Maschine an ist.
    Andreas
