Hallo Zusammen
Ich habe kürzlich eine Solis Master pro bei Ebay ersteigert die eigentlich funktionsfähig sein sollte. Vielleicht ist auf dem Transport etwas passiert oder der Verkäufer hat mir nicht ganz die Wahrheit gesagt. Wie auch immer, vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Verkäufer meint:
die Maschine hatte bei Ihm 10 Testdurchläufe bestanden ohne Fehler und er hätte die Maschine frisch entkalkt.
Folgendes Fehlerbild dann bei mir:
Maschine heizt auf, macht einen Reinigungsdurchlauf, beim Kaffebezug kommt erst Kaffe mit Dampf, dann platzt die Verschraubung der Zuleitung zur Brühgruppe aus der Fassung und überall kommt Dampf raus.
Nachdem ich die Verschraubung wieder befestigt habe, hab ich das Teil auseinander gebaut und verschiene Tests gemacht.
- Der Bolier überhitzt ohne Ende, beim Wasserbezug kommt zunächst Dampf und dann irgendwann Wasser.
- Leichter Wasserverlust.
- Kühle ich die Maschien durch Wasserbezug herunter läßt sich direkt danach ein Kaffe beziehen. (Grundsätzlich scheint Sie also zu funktionieren)
- Der Wasserdampf bezug funktioniert garnicht (Trotz Reset auf Werkseinstellungen)
Habe dann die Temperaturfühler im kalten Zustand gemessen
irgendwas um die 12.000 Ohm = 20 Grad (kann hinkommen)
Aufgeheizt hatte ich dann
auf dem Wassertank (hinten?) 113 Ohm = 175 Grad - bisschen heiß ?
auf dem Dampfkessel (vorne?) 858 Ohm = 92 Grad - bisschen Kalt ?
Sensoren auf der Platine für Wasser oben, für Dampf unten gesteckt.
Hab das mal zum Test getauscht doch dann kommt die Maschien nicht mehr in Bereitschaft aber die Messwerte sind ähnlich.
Wassertank (hinten?) 104 Ohm = 179 Grad
auf dem Dampfkessel (vorne?) 770 Ohm = 95 Grad
Jemand eine Idee was das ein könnte?
Gruß Hejeker
