an meiner Domobar tropft die Dampfdüse, dass Dampfventil schliesst nicht mehr dicht. Kann man das Ventil zerlegen und evtl. Dichtungen oder so ersetzen? Oder muß gleich ein neues Ventil her?
Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
Überholung einer Carimali Uno
ich habe jetzt mal das Ventil ausgebaut und zerlegt. Die Einzelteile sind auf dem Bild ersichtlich. Die undichte Stelle liegt am Ende der Welle. Dort ist eine Art Plastekappe drauf, welche aufgrund der vielen Jahre, zerschlissen ist. Nun die Frage nach dem Ersatzteil für diese Plastekappe. Gibt es diese Einzeln oder läuft es eher auf ein komplettes Ventil hinaus? Wäre für Tips sehr dankbar.
Bild in Groß:
Die Teile gibt es alle einzel, son Hahn kostet aber in der Regel so um30-40€, im professionellen Service macht es dann in der Regel keinen Sinn mehr so was zu reparieren ( zu den 4-6 positionen Teile kommt noch ne halbe Stunder Arbeitszeiz hinzu, und schon ist das Neuteil im VK billiger als die einzelteile mit der Arbeitszeit.
Und wenn ich an ner Maschine 2 Dampfhähne und nen Wasserhahn hab, gerate ich schnell mal in Zeitnot...
bin nach längerer Suche fündig geworden. Ein neues Ventil kostet ca. 30€. Das zugehörige Service-Kit 1,50€. Also da bin ich schon der Meinung das eine Reparatur lohnt auch wenn man das gewerblich macht. Das ist ein Aufwand von ca. 15 Minuten maximal.
Wenn du regelmäßig immer die selben Ventilhähne hast, und du als Techniker die enteprechne routine hast, kommst vielleicht mit ner Virtelsunde hin, wenn der Hahn sauber ist.
Häufig mußte aber einige Teile des Hahnes entkalken oder reinigen.
Dann wirds schon knapp.
Was bei einigen Hähnen z.b von Brasilia reglemäßig passiert ist das die Venilsitze, auf denen die Dichtungen abdichten zerfressen sind, dann kriegste nur noch die hälfte oder weniger auch funktionierend zusammen.
und sobald mal etwas schief geht bei der Reparatur kann ich erfungsgemäß jede Zeitkalkulation vergessen.
Würde ich allerdings als Privatmensch zuhause meine eigene Espressomaschine reparieren , dann würde ich vermutlich auch erstmal ein Dichhtungsset bestellen und versuchen damit hinzu kommen.
denn ich berechne mir ja keinen Stundenlohn von 60€...
Das Service-Kit dürfte wohl nur aus den beiden O-Ringen bestehen, bei dem Preis. Die Teflontablette am Ende der Welle kann m.W. nicht ersetzt werden, ohne die Halterung in der Welle zu zerstören, da gekrimpt.
Ich würde eine neue Welle bestellen, mit den zugehörigen O-Ringen.
Greetings \\//
Marcus
