Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Ottmar ist offline Benutzer
    Standard Silvia Problem: Dampf gelngt über Expansionsventil in den Wassertank
    Hallo Kaffee-Freunde,
    ich habe ein Problem mit meiner ca 1,5 Jahre alten Silvia.
    Seit neustem fängt beim Dampfbezug, aber erst nach abschalten des Thermostaten(Lampe geht aus) die Dame ganz fürchterlich an zu röcheln und der Dampfdruck ist ziemlich schnell verbraucht. Ich hab dann gemerkt, das aus dem Schlauch des Expansionsventils in dem Moment, wenn sie anfängt zu röcheln heißer Dampf in den Wassertank geleitet wird.
    Wie kann das denn passieren?
    Komischerweise tritt das Phenomen erst auf, wenn man beim Dampfbezug wartet, bis die Lampe ausgeht. 1-2 sec. danach "sprotzt" Dampf aus dem Schlauch.
    Wenn ich mit dem aufschäumen anfange, bevor die Lampe ausgeht entsteht das Problem nicht.
    Kennt jemand das Problem, bzw. noch besser: die Ursache?
    Miss Silvia & Iberital Challenge
    Bezzera BZ99 & Graef cm80
    Standard AW: Silvia Problem: Dampf gelngt über Expansionsventil in den Wassertank
    Kann mir wirklich niemand helfen?
    Waitikubuli ist offline Neuer Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    möglicherweise deine thermische Temparaturegelung nicht schnellgenug und der druck entweicht dann natürlich über die Expansion,(Wärmeleitpaste drunter oder Ersatz probieren )
    2.Möglichkeit -das Expansionsventil schließt nicht richtig (zerlegen reinigen) vielleicht hilfts
    MfG WAITUKUBULI
