Liebe Leuts,
heute morgen hats mir ja einen Schrecken eingejagt: Da bereitet meine Siena wie üblich den Morgencappuchino, und es rumst mehrfach richtig laut in der Maschine. Ich bin zum Ausschalter gesprungen und habe den "Notaus" betätigt.
Aber der Reihe nach:
Meine Siena habe ich vor ca. 2 Monaten gebraucht gekauft mit 3500 Bezügen in der Anzeige. Also noch eher jung, die Maschine. Alles dicht, Kaffee ist lecker.
Gestern abend habe ich das Reinigungsprogramm mit zwei der kleinen Tablettis durchlaufen lassen, da gabs die erste Auffälligkeit: Die Maschine erschien irgendwie verstopft. Es kam kaum Wasser heraus während die Pumpe pumpte wie ein Weltmeister. Danach dreimal gespült, noch einmal Reinigungsprogramm (wieder zwei Tablettis), und siehe da: Wasser kam wieder normal. Danach Maschine ausgeschaltet für die Nacht.
Heute morgen dann Maschine an, das übliche Spülen, alles o.k.
Denn den Cappuchino-Knopf: Mahlwerk läuft an, die Milch wird aufgeschäumt, und denn kommts: Der Spindelmotor läuft an, und läuft, und läuft, und es kracht, dann hört der Motor auf, und die Pumpe läuft an. Es kommt auch Kaffee aus dem Auslaß, was aber mit dem Ausschalter ein jähes Ende findet.
Als nächstes habe ich nach der Brühgruppe geschaut, und es war ein trauriges Bild: Die Brühkammer wurde offensichtlich von der Spindel so weit hochgehoben, daß ordentlich Druck auf den Kolben ausgeübt wurde. Dabei sind die Seitenwände der Brühgruppe im obenen Teil auf Höhe des Kolbens gerissen. Die eine Wand ist komplett durch, die andere hängt noch ein einem kleinen Stück Plastik. Außerdem sind die Aufnahmen für den Pulvertrichter abgerissen, die lagen dann inklusive der Federn und dem Trichter in der Maschine.
Beim näheren Betrachten erschien es mir, daß der Dichtring des Kolbens beim Eintauchen in die Brühkammer verkrumpelte.
Die kaputten Seitenwände würde ich nochmal einer Wiederbelebung unterziehen. Mit ordentlich Kleber und Stützmaßnahmen könnte die Brühgruppe vielleicht wieder ihren Dienst aufnehmen.
Aber die entscheidende Frage ist natürlich: Was ist da passiert? Warum hat der Motor offensichtlich länger gekurbelt als gesund war? Gibts beim nächsten Kaffee den gleichen Spaß?
Hat jemand da eine Idee?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Tolstefanz
