Ergebnis 1 bis 10 von 28
    Daywalker68 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jura Impressa E75 - Bohnen füllen
    wir haben folgendes Problem.
    Unsere Maschine ca. 7 jahre alt, bald 30.000 Bezüge ( mittlerweile schon 5 mal repariert worden ) streikt schon wieder. Es kommt immer die Meldung Bohnen füllen, obwohl Bohnen drin sind. Denke da ist das Mahlwerk eventuell hin, oder ?
    Das ist aber nich das einzige Übel. Wenn man jetzt Pulverkaffe einfüllt, verhält sich das Gerät wie als wenn Bohnen fehlen würden. --> es läuft alles normal ab, aber es kommt nur 1/10 Tasse Kaffe raus. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt
    Früher konnte mal auch bei der Fehlermeldung Bohnen füllen, noch Pulverkaffee beziehen.
    Weiss jemand Rat bzw. lohnt es sich noch bei dem alten und der Menge der Bezüge ? Die Maschine wird immer schon geputzt usw. wir verwenden sie nur zu zweit ?
    DW68
    Saarland
    Standard AW: Jura Impressa E75 - Bohnen füllen
    Bezüglich Mahlwerk:
    Bei dem Alter und der Masse Bezügen sind die Mahlsteine verschlissen. Man kann mit ein wenig handwerklichem Geschick die Steine tauschen, oder einfacher und teurer, gleich das ganze Mahlwerk tauschen. Egal für welche Reparaturvariante man sich entscheidet, gibt es reichlich Anleitungen im Internet.
    Bezüglich fehlender Wassermenge:
    Steht evtl. Wasser im Tresterbehälter?
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Hi Gregor,
    ok, alles klar, das mit dem Mahlwerk werde ich mal angehen - Wasser steht aber keines im Trester.
    Dank´ Dir
    DW68
    Schaafheim
    Wenn du es richtig machen willst tausch das Mahlwerk.
    1. gibt es am Ersatzteilmarkt nur ähnliche nicht aber die Originalen Mahlscheiben, das ergebniss ist dementsprechend nicht original gut.
    2. befindest sich zwischen dem Motor und den Mahlscheiben ein Planetengetriebe welches nach 30000 Bezügen sicher vol mit Mahlstaub und entsprechnend nicht mehr wirklich gut ist.
    3. sind auch die Schleifkohlen des Motors nach so langer Zeit auch nicht mehr frisch, und die gefahr eines elekrischen defekts wären mir zu groß.
    30000 Bezüge x 8 g sind 240 kg Kaffeebohnen, für so ne kleine Mühle,sei stolz drauf und gönne deiner Maschine ein neues Mahlwerk.
    yy_zz ist offline Neuer Benutzer
    Deutschland
    also eine Jura merkt nur über den Stand des Brüher´s ob Kaffee im Brüher ist oder nicht.
    Heißt, wenn du über den Pulverschacht gemahlenen Kaffee in die Maschine gibst (min 1 Essloffel) und er immer noch sagt "Bohnen füllen"
    kann es eigentlich nur daran liegen, dass der Schacht, (da wo der gemahlene Kaffee oder die Reinigungstablette rein kommt) verstopft
    ist.
    Mit der Taschenlampe mal reischauen, bestimmt alles voller Kaffee!?!
    Hallo yy_zz,
    also der Schacht ist absolut leer. Ich würde schon gerne in ein neues Mahlwerk investieren, wenn ich wüßte die Kiste geht danach wieder.
    Irgendwas muss sie ja beim normalen Pulvercaffee hindern, die Tasse voll zu machen ?
    DW68
    Deutschland
    Hi
    also was ich schon des öfteren hatte, bei "Bohnen füllen" hatte
    Und zwar.
    Der Brüher soll in Ruhestellung ja so stehen, dass man die Vertiefung
    wo das Kaffeepulver reinfällt unten ist!?!
    Jetzt kann es aber auch sein, dass der Brüher in die Auswurfposition fährt.
    Sprich, wenn du mit der Taschenlampe in den Pulverschacht schaust,
    sieht mann keine vertiefung, sondern der Brüher ist oben zu!?!
    Etwas schwer zu erkären
    Aber hier ein Video, von youtube, es heißt "mahlen bruehen", findest du unter dem Suchbegriff "jura kaffeemaschine"
    oder der Link, wenn er geht
    mahlen bruehen
    ganz zum Schluss fährt der Brühkolben nach unten
    und wenn der Oben, oder wieder zur Seite fährt, bleibt die Brühkammer
    leer und es kommt "Bohnen füllen"
    in diesem fall würde ich einen neuen Brüher kaufen
    JO31fd
    In diesem Fall würde ich
    1. die Brühgruppe ausbauen
    2. die Seitenteile abnehmen
    3. mit einem Feuerzeug die Sperrklinken in der Kulissensteuerung leicht erwärmen
    4. die erwärmten Sperrklinken etwas nach außen ziehen
    5. die Seitenteile wieder aufsetzen
    6. die Brühgruppe wieder einbauen
    und mich dann auf den nächsten Kaffee freuen. Wozu eine Menge Geld für eine neue Brühgruppe ausgeben, wenn man die "Reparatur" auch völlig kostenfrei haben kann?
    Schaafheim
    weil ne menge Geld für ne neue Jura Univeralbrüheinheit nur rund 50€ sind,
    die dann wieder 15000 Tassen Kaffee oder 2 Jahre hält und ich nicht alle paar Wochen zum Basteln die Maschine aufschrauben muß.
    weil wenn ich die Brühgruppe oft aus baue die schrauben immer schlechter halten und Kaffeemaschinen von häufig aufschrauben vom Gehäuse her nich besser werden.
    Was keinen der gerne bastelt vom Basteln abhalten soll.
    JO31fd
    Für viele Menschen - auch in unserem reichen Land - sind 50 Euro eine ganze Menge Geld!
