Ergebnis 1 bis 6 von 6
    hungy.knight ist offline Neuer Benutzer
    Standard Probleme mit der Grundstellung des unteren Brühkolbens SMP
    bei meiner SMP, fährt sporadisch der Brühkolben nach einem Bezug nicht mehr in die gewohnte Ausgangssituation. Hier ein Foto wie es dann ausschaut.
    Wenn der Kolben mal wieder so stehen bleibt, ist auch die Auffangwanne unter der Brühgruppe recht nass.
    In der Suchfunktion habe ich auch leider nichts passendes gefunden.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Danke
    JO31fd
    Standard AW: Probleme mit der Grundstellung des unteren Brühkolbens SMP
    Da dürfte das Unterteil des Friktionskolbens defekt sein. (Das schwarze pilzförmige Teil mit der Ringfeder im Inneren.
    Austauschen und alles sollte wieder passen.
    Andere mögliche Ursache: Der Mikroschalter für die Brühgruppenpositionierung links an der Wand im Brühgruppenraum schaltet nicht mehr zuverlässig.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Dann werd ich mich mal auf die Suche begeben, wo ich dieses Unterteil möglichst bezahlbar auftreiben kann, oder gleich eine zweite Brühgruppe auf reserve.
    Chris
    Schaafheim
    Bin anderer Meinung,
    da die Brüheinheit ganz nach oben gefahren ist, ist es wohl der positionschalter der nicht mehr getroffen wird oder defekt ist.
    Die Brüheinheit fährt nach dem Kaffeebezug ganz nach unten,wirft den Kaffeesatz aus,danach fährt sie in die Ruheposition ,als in position in der sie wieder Kaffeepulver aufnehmen kann.
    hier seihts aus als wäre sie an der Ruhepositin vorbei an den oberen Anschlag gefahren.
    Wäre der friktionskloben defekt müßte die Brühkammer in der richtigen mitte Position stehen, aber der Einlasskolben nicht mehr unten..
    Die Brüheinheit steht, wenn das Problem auftritt immer in der auf dem Foto gezeigten Position.
    Sollte es wirklich ein defekt an der Maschine sein, hätte ich noch garantie auf das Gerät. Nur müsst ich vor dem einschicken wohl erst einen neuen Friktionskolben besorgen, da ich diesen nach betateilchens Anleitung modifiziert habe. Das Gerät kom mit Absolut verstopftem Kolben hier an.
    Den Fehler hatte sich aber auch schon einmal vor der Modifikation gezeigt, sodass ich diese als Grund ausschließe.
    Chris
    JO31fd
    So ein schwarzes Kolbenunterteil einzeln habe ich bestimmt noch in der Bastelkiste liegen - schick mir einfach mal eine email hier über das Forum.
    Und den Mikroschalter als mögliche zweite Ursache hatte ich ja in meiner obigen Antwort auch schon erwähnt, aber dieses Fehlerbild war in den mir bisher untergekommenen Fällen immer in der schwarzen Ringfeder begründet.
