    Bison ist offline Erfahrener Benutzer
    Bornheim
    Standard Bypass Ventil Rotationspumpe
    Hallo Ihr lieben,
    nach unserem Umzug an ein Wassernetz mit weniger Kalk, aber auch weniger Leitungsdruck habe ich mich dann doch aufgerafft und wollte mal den Pumpendruck anpassen.
    Zu meiner Überraschung fand ich kein Bypass Ventil vor, sondern folgendes:
    Statt der üblichhen Schraube prangt hier eine fette Kappe an der Seite des Pumpenkopfes. Kennt das jemand? Was hat das zu bedeuten? Kein regelbarer Druck? Ein Geheimnis unter der Kappe? Aufgrund mehrerer unerfreulicher Erfahrungsberichte hier im Forum hatte ich immer vom Önnfen der Rota abgesehen. Hatte halt bisher gepasst...
    Wäre für Tips sehr dankbar. Ist übrigens eine Fiorenzato Ducale 1Gr, ähnlich der von Najusi, die der geneigte Leser ja bestaunen durfte. Meine hat nur halb so viele Gruppen, ist dafür aber ...äh...doppelt so schön.
    Nicholas
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: Bypass Ventil Rotationspumpe
    Schraub´mal die Kappe ab, wahrscheinlich ist drunter eine Madenschraube zum Verstellen.
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Da fehlt wohl irgendwie was. Hab ich so noch nicht gesehen. Schraub doch mal die Schraube ab und schau was da hinter ist. Den Bypass kann man (sollte man auch ab und an da er gerne verkalkt) rüg zerlegen. Wird wohl irgendjemand so „repariert“ haben.
    Bornheim
    Danke euch zwei. habe ich auch schon gedacht, dass da was unter der Kappe schlummert. Da werde ich wohl erst mal das Wasser abdrehen bevor ich diese Kappe löse. Könnte sonst eine böse Überraschung werden...
    Nicholas
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Das ist definitiv unter der Kappe. Das ist eine Procon, nehme ich an, von einem etwas älteren Typ. Bei den neuen ist der Bypass einfach von außen zu erreichen. Vorsicht: schraub den Bypass nicht zu weit raus, sonst fliegt die Schraube beim festziehen der Mutter raus und bleibt darin Stecken.
