nach längerer Zeit habe ich nun wieder einen Defekt an meiner Bezzi und keine Ahnung an welchem Bauteil es liegt.
Seit einiger Zeit geht die Bezzera einfach aus, d.h. die grüne Kontrollleuchte erlischt, ein Bezug ist nicht mehr möglich. Anfangs war dies nur sporadisch und ein leichter Schlag auf die linke Maschinenseitebrachte Abhilfe. Als die leichten Schläge nicht mehr halfen, habe ich direkt gegen die Blackbox "geklopft" und das hat zunächst auch geholfen. Zuerst dachte ich, dass die Box einen Wackelkontakt hat und habe diese auseinandergeschraubt, jedoch nichts auffälliges gefunden.
Mittlerweile tritt der Effekt sehr oft auf, meistens dann, wenn ich einen Kaffee trinken will!!
Die leichten Schläge helfen meistens nicht mehr, offensichtlich hat sich die Maschine daran gewöhnt.
Zusammenhänge mit der Temperatur habe ich noch nicht feststellen können, Maschine überhitzt nicht. Auch die Tanksicherungen dürften als Fehlerquelle nicht in Frage kommen.
Wenn die Maschine kalt ist und ich sie einschalte, heizt sie normal hoch und so nach 5 - 15 min geht sie aus. Boilerfüllung usw funktioniert auch. In den ersten 10 - 20 min kann man auch einen Caffe zapfen, wenn man Glück hat bleibt sie an, wenn man Pech hat, geht sie währenddessen aus.
Wenn ich sie dann ausschalte, warte, bis sie vollständig abgekühlt ist und dann wieder einschalte funktioniert sie wieder kurze Zeit.
Hat jemand eine Idee, wo ich anfangen soll, den Fehler zu suchen???
