AW: QuickMill 05000A Professional - Mahlgrad auf Anschlag
Danke für die Antwort, also werde ich heut Abend mal das Gehäuse abmachen und mal schau, was ich sehen kann
Das Magnetventil kann man ja zerlegen, denke ich. Ich habe erst auf das Entlastungsventil getippt, aber dass kanns nicht sein, da es ja nur mechanisch betätigt wird, wenn der Kolben hochfährt, oder?
LG Matthias
Die Ventile sind zerlegbar.
Die Art der Betätigung sollte keinen Einfluss darauf haben ob ein Teil kaputtgehen kann oder nicht. Aber welches nun nachgibt kann ich wirklich nicht riechen, leider...
Nee, das habe ich ja auch nicht verlangt. Sorry falls das so rüberkam!
Ich lasse mich einfach überraschen, was ich dann sehe.
LG Matthias
Ich hatte das auch mal.
Da war das kleine weiße "Plastik-dreiwege-dingens" das hinten links neben dem Gestänge des Kolbenhubs sitzt ausgewerkelt
(von hinten bei geöffneter Maschine aus gesehen).
Das eben zulässt das ab einer gewissen Kolbenstellung das Wasser die richtigen Wege nimmt.
Das kann man aufschrauben und nachsehen - kostet auch nicht die Welt.
Nach austausch gings wieder.
Man kann das auch überbrücken zum ausprobieren obs das ist -
einfach direkt anschließen.
ODER es ist das Expansionsventil undicht od. falsch eingestellt
(sitzt neben dem MV nach dem Thermoblock rechts vorne)
Ich meine - das man an dem letzten eckstück wo der Wasseranschluß sitzt der zum oberen Kolben führt -
den Druck ein wenig verstellen kann (feder mit Kugel drin ... - das man eben mit dem eckstück fester oder leichter einstellen kann).
Sollte das zu weit rausgeschraubt ...- die Feder gebrochen ...- bei der kugel undicht sein ...-
könnte auch der beschriebene Effekt entstehen (rein theoretische Annahme !)
edit: NEIN - eigentlich doch nicht ! - da würde nur zuwenig oder zuviel Druck augebaut werden
Ich würde das Dreiwegeventil überprüfen - bevor ich das Magnetvenil zerlege.
Jürgen
Geändert von mr.smith (23.07.2010 um 10:29 Uhr)
u. sonstige Krankheiten
Danke für die Unterstützung, Mr. Smith.
Ich habe jetzt erst mal einen Kaffee ohne Tropfschale gemacht und gesehen, dass das Wasser in dickem Strahl aus dem Schlauchstück kommt, welches durch die Edelstahlwand von hinten in der Tropfschale endet, welches Ventil ist das? Wenn ich das weiss, kann ich mir die Dichtungen bzw. O-Ringe schon vorm Zerlegen des Gerätes besorgen.
LG Matthias
Der Schlauch kommt eben gerade aus dem 3wegeventil das ich meine !
Schraub sie mal hinten auf - dann siehst du das Ding links vom Kolben-Gestänge sitzen (kleines weißes plastikdreieck).
Das wirst du wohl als ganzes neu brauchen - aber mal schauen !?
Jürgen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
