    roffi Gast
    Frage Butterfly Duschsieb sitzt fest
    N'Abend. Habe eine Butterfly von La Scala mit E61 Brühkopf. Habe keine Ahnung, wie ich das Duschsieb rauskriegen soll, dabei muss die Siebhalterdichtung ersetzt werden. Hat jemand Erfahrung, wie man das Ding rauskriegt, ohne etwas zu beschädigen. Da ist keine Messingschraube in der Mitte oder sonst irgendetwas, das man zuerst lösen könnte.
    Einschlägige Empfehlungen auf dem Internet reden davon, einen Schraubenzieher seitlich anzusetzen und es einfach rauszuhebeln. Mit wohldosierter Brachialgewalt wahrscheinlich, denn mit Gefühl und freundlichem Zureden lässt sich das Ding nicht bewegen.
    Besten Dank für Inputs.
    Gruss Michael
    pal*** ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Butterfly Duschsieb sitzt fest
    Hallo Michael,
    Ich nehme einfach zwei kleine Schrauben (für Holz) und schraube sie in die Dichtung ein. Die Dichtung ist damit definitiv kaputt (muss sowieso ersetzt werden), aber es geht leicht ohne Gefahr für die weitere Schaden.
    Gruss, Pal
    [IMG]file:///D:/Pal/Espresso/Bazzar%20A3/Bazzar%20A3%20Dichtung.JPG[/IMG]PS Ich wollte das Bild einfügen, aber wie? Nur via URL ?
    solang deine kiste nicht als server fungiert ist das hier picr.de :: Bildupload für Onlineforen - Kostenlos und anmeldefrei einfacher
    bop
    bop ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    wie lange klebt das duschsieb denn da schon? gibst du ihm auch mal kaffeefettlöser? raushebeln sollte eigentlich schon ohne brechstange klappen, ich mach das immer mit nem esslöffel...
    | LaScala Butterfly | Eureka MCI /T |
    roffi Gast
    Daumen hoch AW: Butterfly Duschsieb sitzt fest
    Vielen Dank für die Inputs. Hab das Ding rausgekriegt, nachdem ich den Tip erhielt, die Dichtung mittels Blindsieb zu hinterspülen. In der Tat war das Sieb ne halbe Ewigkeit da und total verkrustet. Die Hinweise zur Pflege in der Gebrauchsanleitung vom Hersteller sind mehr als dürftig, um es gelinde auszudrücken.
    Zum Glück bin ich am internet über das Kaffee-Netz gestolpert. Da kann man nachlesen, wie man die teuren Maschinen wirklich pflegen muss.
