aus Platzmangel überlege ich mir bei meiner Faema Lambro den neuen Sirai Pressostaten vertikal einzubauen. Ich weiss nur nicht, ob dies irgendwelche Probleme mit sich bringt?
Weiss da jemand eine Antwort?
Grüsse
Fesel
Grüsse
Fesel
Wenn es nicht ausdrücklich vom Hersteller vorgeschrieben wird, sind keine Probleme zu erwarten. In der La Pavoni z. B. ist der Presso waagrecht eingebaut, in meiner ECM dagegen senkrecht. Es gibt offensichtlich beide Möglichkeiten.
Wenn Du dafür sorgst, dass der Pressostat keinen Dampf, sondern nur Wasser "sieht" sollte es keine Probleme geben.
Auf meinem alten Dampfer werden alle Manometer mit einer Art Kühlschlange vor Dampf geschützt. Die Leitung ist vor dem Manometer ein paar mal aufgewickelt (Durchmesser ca 12 cm) das sieht nicht nur dekorativ aus, sondern kühlt durch die Umgebungsluft und die Manometermembran bzw. -feder wird nicht durch den heißen Dampf "weichgekocht".
Das gilt m.E. auch für die Pressostaten.
Bei meiner Futurmat Milady sitzt er vertikal am Ende eine relativ langen Kupferleitung in einer kühlen Ecke des Gehäuses.
Christoph
Futurmat Milady; Mini Mazzer E; http://up.picr.de/3585568.jpg = Wellnessinsel
Quickmill 08835 im Büro, Uralte Baby Gaggia wartet auf Reanimation im Keller, Bialetti Elettrica (230/120V und 12V) Reiseset mit Zassenhaus Heidelberg.
Schleichwerbung für guten Zweck:www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de ist ein ehrenamtlich betriebener Museumsdampfer BJ 1900
(da könnt Ihr mich sehen(siehe Schiff sucht Mannschaft/Heizraum), ich bin der, der im Kessel liegt und aus dem Mannloch guckt)
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Beim alten Pressostaten war es aber auch so, dass er mit Wasser geschalten wurde. Der Anschluss für die Zuleitung zum Pressostaten befindet sich unten am Kessel und ist parell zum Wasserstandsglas (am unteren Einlass) angeschlossen.
Grüsse
Fesel
uoops,
Na ja nur weils ich es noch nicht geshen habe bedeutet es nicht das es das nicht gibt.Was für das medium Dampf geeignet ist sollte aber auch proplemlos mit dem Medium Heißwasser >120° auskommen.
Als relativ junger Faema Händler (2005) habe ich von der Maaschine noch nie etwas gehört, bin aber neugierig. hättest Du ein Bild?
wenn ich mich recht erinnere, ist bei mir der abgang am kessel auch unterhalb der wasserlinie. der pressostat selbst liegt aber drüber, steht also nicht voll wasser. der dampf selbst kann kein problem für die dinger sein, schließlich sind sie bei allen maschinen, die ich bisher offen gesehen hab, an einer höchstens 20cm langen leitung angeschlossen, die meistens auch nicht besonders dünn ist. einen vertikalen einbau hab ich mal in einer reneka gesehen, da ist die stellschraube direkt durch ein loch im gehäuse zu erreichen. extrem praktisch.
man sollte nur aufpassen, dass kein kalkhaltiges wasser im pressostaten stehen kann, sonst kalkt er zu. deshalb sind die zuleitungen eigentlich immer so gebaut, dass es auf dem weg zum presso ein stück bergauf geht.
die einzige ausnahme, die ich kenne, ist die pavoni.
Bei den Handhebel Pavonis liegt der Ausgang zum Pressostaten am Kesselboden unter der Heizung. Die Membran am Pressostat liegt also definitiv unter Wasser...
Gruß - Tom
Edit: Hat Max schon geschrieben => erst lesen, dann posten Tom....
Zur Klärung,
das Wasser steht in der Leitung bis zur Membran und ist in 1. Näherung kalt, es dient der Übertragung des Kesseldrucks auf die Membran. Das soll verhindern, dass sie unzulässig warm wird. Das ist auch bei großen Dampfanlagen so, die Manometer vertragen nur eine relativ geringe Temperatur, die viel kleiner ist als die Dampftemp. Beispiel:12 bar sind ca. 195°C, das würde ein Manometer sicher thermisch zerstören. Entwässer die Leitung am Manometer und Du kochst die Feder weich. Die Wassersäule in der Leitung überträgt den Druck und wird mit zusätzlicher Länge (Kühlspirale) kalt gehalten. Wenn Du die Möglichkeit hast den Pressostaten an langer Leitung und kühler Stelle einzubauen, wird er es mit langer Lebensdauer danken. Die lange Leitung macht das System nicht merklich langsamer in der Reaktion, das dasWasser inkompressibel ist und auch durch die sehr geringe Bewegung keine Strömungswiderstände eine Rolle spielen.
Christoph
O.k., dann dürfte ja der Einbau so funktionieren. Die Zuleitung ist sogar ca. 50 cm lang und wurde damals in einer Doppelschleife unten am Boden entlang verlegt. Der alte Pressostat war ein Stöwermatic (oder so ähnlich) und war in die Höhe gebaut. Deshalb gab es mit dem auch kein Platzproblem. Ich stelle demnächst wenn ich fertig bin, dann die Bilder dazu rein.
Grüsse
Fesel
