wer hat eine gute aber einfache idee, wie man es anstellen kann, das ein alarmsignal ertönt, wenn das wasser im tank der BZ09 zur neige geht?
es sollte entweder über den stromkreis der maschine laufen oder mit batterie betrieben sein.
Vielleicht funktioniert es ja auch, wenn man diesen Vogel in den Wassertank steckt:
Singing-Bird - Geschenke und Geschenkideen
Hallo RolfG.
Ich habe mir ein Niveau-Relais bei meiner Ra*****o Si***a nachgerüstet. Hierbei wird ein kleiner Messstrom mit Hilfe von zwei VA-Drähten
im Vorratstank durch das Wasser geleitet und verstärkt. Dieser Messstrom wird bei Wassermangel unterbrochen und meldet das einem
Relais, welches den Steuerstrom zwischen PID-Regler und dem SSR unterbricht. Das verhindert eine Beschädigung des Heizelements
bei Wassermangel. Diese Idee ist wie gewünscht gut und einfach.
Rancilio Silvia und Iberital Challenge
Hi
bei www.Conrad.de gibts den (ist "neudeutsch") Waterswitch: Art-Nr: 191317 - 62
ist vergossen und gekapselt: quasi beamtensicher...
braucht 9-12 V, hat ein Relais drin (ist allerdings nur schwach belastbar) und 2 Anschlüsse, die Du einfach ins Wasser hängst.
Haben die beiden Drähte Kontakt zum Wasser, schaltet das Ding und das Relais zieht an: über ein 2. Relais könntest Du dann z.B. die Heizung oder die ganze Maschine abschalten.
Hab mit dem Ding eine Wasserstands-Kontrolle an meiner Carimali-Handhebel nachgerüstet: funktioniert einwandfrei!
"Fritzz"
