Frage zur richtigen Hebelstellung mit E61
habe mal eine Frage zu richtigen Hebelstellung an Maschinen mit E61 Brühkopf oder E61 Klonen.
- Hebel unten öffnet das Auslassventil
- Hebel oben öffnet das Einlassventil und aktiviert die Pumpe
- Hebel mitte Einlass- und Auslassventil sind geschlossen
Nun aber die Frage zur oberen Hebelstellung und der Zeitpunkt wann die Pumpe angehen sollte. Wie sind die Einstellung bei euch?
Ich meine
- Hebel erst ganz nach oben und dann erst Pumpe an
oder
- Hebel etwas über Mittelstellung und gleich Pumpe an
Bei Variante 1 würde ja das Kaffeepulver ohne Druck schon mit Wasser durchfeuchtet werden. Bei Variante 2 wäre dieser Zeitraum viel Kürzer oder bzw. gar nicht vorhanden?
Wie seht ihr das und wie ist eure Maschine eingestellt?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
