Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Rubespresso ist offline Benutzer
    Daumen runter HILFE! Der Coffeinentzug naht!!!...echt.
    Hej leute...als ich heute morgen nach hause gekommen bin, hab ich routinemäßig meine Astoria (vor nem halben Jahr bei tabacco gekauft) angeschaltet und siehe da(!):es läuft einfach konstant wasser aus der Brühgruppe. Nochmal ausgeschaltet. An. Wasser...
    Tja, jetzt steh ich da hab groß zum Frühstück eingeladen und kann keinen vernünftigen Kaffee anbieten. Jemand ne Idee?Hatte dieses Problem schon genau ein mal. Da hat sich das irgendwie von selbst gelöst, aber jetzt (hab auch nix in der SUfu gefunden) verzweifel ich. Es läuft übrigens nur Wasser durch die BG wenn ich sie anschalte.
    Danke
    Ruben
    Astoria Lady - Macap M4 stepless
    Mönchengladbach
    Standard AW: HILFE! Der Coffeinentzug naht!!!...echt.
    Ok, in Anbetracht des Entzugs verschiebe ich den Beitrag in die richtige Kategorie
    Standard AW: HILFE! Der Coffeinentzug ist schon fast da!!!...echt.
    ups. klar..
    ok. Habe sie grad noch mal eingeschaltet und auf einmal knallt es sehr laut(wie ne platzpatrone) und nix geht mehr. HIIILFEEE!!!
    Mönchengladbach
    Dann ist sie jetzt wohl kaputt.
    Nutze Deine Mühle um Filterkaffee zu mahlen damit Dein Besuch wenigestens etwas koffeinhaltiges bekommt...
    Wenn Du elektrisch begabt bist kannst Du Dich mit Hilfe des Forums ranwagen, ansonsten wohl sicherheitshalber die Maschine zu einer Werkstatt bringen.
    Ich vermute ein hängendes Relais.
    Holger
    Holger
    Wie kommst Du denn auf diese Schlußfolgerung?
    wie wird denn bei deiner maschine der bezug gestartet?
    bei meiner geht das vollkommen unabhängig von der blackbox durch einen schalter, der magnetventil und pumpe steuert. sowas wie bei dir dürfte also bei meinem schaltplan garnicht passieren. hat astoria da was geändert oder hast du eine dosierautomatik?
    also der bezug wird einfach durch einen schalter gestartet, gibt auch keine dosierautomatik. es fängt einfach an wasser aus der bg zu laufen...beim anschalten der macchina...
    kaputt hört sich nicht so schön an.!!
    schalter steuert ventil und pumpe. wie gesagt, wackelkontakt, hängendes relais(was auch immer das ist ), hört sich besser an. kaputt ist ja auch nur eine frage der definition...
    rubespresso
    danke für die vielen antworten!!!
    filterkaffee ist übrigens schon am start..
    der von Olivier...lecker!
    kannst du lokalisieren, woher der knall kam? sind da irgendwo "schmauchspuren" oder ähnliches zu erkennen?
    bei meiner maschine ist mal über lange zeit wasser aus dem bg-flansch getropft, hab's aber nicht gesehen, da es in den abfluss ging. es ist dabei nur leider dauernd über die magnetventilspule gelaufen, die irgendwann bis zum kern durchnässte und dannhalb abgefackelt ist. die schneckenspur vom wasser konnte man deutlich erkennen, sodass ich wusste, wie ich einem weitteren defekt dieser art vorbeugen kann. hätte ich nur die spule erneuert, wäre die neue bald wieder hin gewesen.
    ansonsten klingt auslaufendes wasser beim anschalten ziemlich gruselig, wenn die elektronik nix damit zu tun hat. ich schätze du hast mindestens einen kurzschluss in diesem schalter. bau ihn mal aus, isolier die steckerchen und schalte die maschine wieer an (am besten kein metall berühren, gleich per steckerleiste oder sicherung anschalten). jetzt sollte kein wasser mehr kommen. wenn doch, ist was anderes hin.
