Ergebnis 1 bis 10 von 25
    venezia Gast
    Standard Elektra Microcasa Generalüberholung
    ich habe eine Microcasa (Bjh 81) von ihrem Kellerdasei gerettet und jetzt braucht das Maschinchen eine Generalüberholung. Habe kein Geld es machen zu lassen und bastle eigentlich auch ganz gerne, darum hoffe ich auf eure Expertise und euren Rat:
    1) Brühgruppe: Austausch der Kolbendichtungen
    Wie zerlege ich den Kolben damit ich alles reinigen und die Dichtungen austauschen kann? (Möchte auch nicht das mir die Feder um die Ohren fliegt.)
    2) Wasserstandanzeige/Manometer:
    Das Glasröhrchenist ist kaputt und das Zifferblatt des Manometers verbogen, muß also alles ausgetauscht werden. Es ist leider nur unmöglich das Manometer abzuschrauben (sogar mein Nachbar hat schon versucht). Gibt es einen Trick?
    3) Austausch Heizspirale: Wenn ich schon dabei bin, lohnt es sich die Heizspirale auszutauschen und ist das problematisch?
    Für alle Hinweise bin ich (und die Microcasa) euch super dankbar.
    Liebe Grüße und vielen Dank,
    Venezia
    Luxembourg
    Standard AW: Elektra Microcasa Generalüberholung
    ich habe auch eine Microcasa semiautomatica. Die ist ähnlich wie deine nur mit Pumpe ohne Handhebel.
    Ich habe Zeichnungen und Ersatzteillisten. schick mir ne PN mit deiner mail.
    technische Fragen kann ich Dir nicht beantworten. Ich wollte die auch überholen, musste aber feststellen dass sie voll funktionstüchtig ist.
    gruss
    Tobias
    venezia Gast
    Lieber Tobias,
    danke für die rasche Antwort. Zeichnungen und Ersatzteillisten hab ich auch.
    Lg,
    Venezia
    Heinerle ist offline Neuer Benutzer
    Daumen hoch AW: Elektra Microcasa Generalüberholung
    zu 1: oben auf der Gruppe befinden sich zwei Inbusschrauben, nach dem diese abgeschraubt wurden einfach den Hebel nach unten drücken und wieder vorsichtig nach oben lassen.
    Der Kolben samt Feder heben sich dabei von der Gruppe leicht ab, dann unter leichtem
    hin -u.her drehen den Kolben nach oben rausziehen. Jetzt neue Dichtungen aufziehen und mit O-Ringfett ( Silikonfett )schmieren, anschl. Kolben wieder einsetzen und festschrauben.
    zu 2: zwischen dem Manometer u. dem Anschluss am Kessel befindet sich eine Reduzierung,
    versuchen das Manometer zus. mit der Reduzierung abzuschrauben, falls neues Manometer
    verbaut werden soll, versuchen ob sich das Manometer von der Reduzierung abschrauben
    lässt in dem dann die Reduzierung im Schraubstock eingespannt wird.
    Das Schauglas kann dann bei demontiertem Manometer nach oben rausgezogen werden, um
    die Dichtungen des Schauglases zu erneuern müssen die Abdeckungen entfernt werden, dann
    jeweils die Verschraubungen oben und unten entfernen.
    zu 3: warum soll die gewechselt werden ? das Tauschen der Heizkörper -u. Kesseldichtung sollte normal ausreichen, oder gibt es einen festgestellten Mangel an der Spirale ?
    Gruß u. viel Spaß dabei.
    venezia Gast
    Lieber Heinerle,
    supervielen Dank.
    zu 1)
    Aaaah. Die Dichtungen werden einfach über den Kolben gezogen, sehe ich jetzt auch. Kein Wunder das ich den Kolben nicht auseinanderschrauben konnte! (aber der war auch so verdreckt dass ich nix erkennen konnte)
    zu 2) Ist mir alles klar, aber das Manometer läßt sich einfach nicht abschrauben. Ich habe es jetzt mal mit Rostlöser versucht, vielleicht hilft das ja.....
    zu 3) Du hast recht, ich tausche ersteinmal alle Dichtungen aus. Der Grund warum die Maschine in den Keller verschwunden ist, war auch dass es aus allen Ritzen gezischt und geblubbert hat und irgentwie der Druck verrückt gespielt hat. Aber um das zu bewerten muß ich erstmal das Glas austauschen.... Vielleicht ist der Pressostat nach 28 Jahren hinüber?
    Nochmal ganz lieben Dank, ich schraube mal weiter,
    Venezia
    kunstweiss ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    jeweils die Verschraubungen oben und unten entfernen...
    ich habe eine Elektra Maxi ähnlichen Baujahres, und bin auf der Suche nach dem Wasserstandsglas. Kannst Du mal ein Bild machen, und welche Maße hat Dein Glas. Mein Abstand der Verschraubungen ist 9cm und so wie ich das beurteilen kann 1 Zoll Gewinde unten und oben.
    Bilder von der Kesselansicht gibts hier zu sehen: Niveausonde für Elekra
    venezia Gast
    Hallo kunstweis,
    schön das noch jemand eine zerlegte Elektra in der Wohnung liegen hat.
    Zu deiner Frage: Bevor ich irgendetwas ausmesse, ist es glaub ich einfacher du schaust mal im Ersatzteil Shop von www.espressoxxl.de. Unter "Maschinenersatzteile", "Elektra", findest du ganz viel Auswahl (da habe ich auch einen Kessel gesehen, der dem deinen sehr ähnlich sieht). Für die Microcasa gibt es ein extra Ordner dort findest du auch Angaben zu dem Schauglas. Ich denke mal wenn du dort anrufst bevor du etwas bestellst wird dir dort vielleicht auch gesagt ob es für deine Elektra passt?
    Viel Glück und liebe Grüße,
    Venezia
    Bonn
    Zitat Zitat von venezia Beitrag anzeigen
    Hallo kunstweis,
    Venezia
    Hallo Venezia,
    danke für Deinen Tipp, ich hatte zwar schon viel geschaut aber irgendwie doch nich so richtig. Allerdings stehen vom Wasserstandglas die Masse nicht dabei: espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! -. Habe aber expxxl direkt angeschrieben, mal sehen was draus wird.
    Kunstweiss
    Kunstweiss
    würde an deiner stelle mal lieber anrufen, auf emailantwort wartet man bei xxl
    meist vergeblich
    geliefert haben sie bei mir aber immer sehr schnell -
    soll heissen, ich will den shop nicht schlechtreden, aber vlt. sollte herr beilhardt zumindest für seinen emailverkehr mal ne zusatzkraft anstellen
    gruß, galgo
    nähe Wiesbaden
    und wer bezahlt diese Zusatzkraft?
    und nach Möglichkeit sollte die Zusatzkraft ja auch noch über das Wissen von Herrn Beilhardt verfügen: der weiß ja wirklich "fast alles" [Lobmodus aus]
    Also: anrufen - 99 Cent/Minute sind für diese Art der Beratung wirklich nicht teuer; für viel mehr Geld bekommst Du woanders ein 100%iges NIX (auf spezielle Hotline-Angaben verzichte ich lieber mal...)
    meint der "Fritzz"
