Hallo zusammen.
Vielleicht hat alles damit angefangen, dass meine Maschine einen Wasserschaden vor ein paar Tagen hatte. Handhebel war oben und ich nicht in der Küche.
Ein paar Tage später, heizte die Maschine so weit, bis der Zeiger den rechten Rand erreicht hat und das Sicherheitsventil auslöste.
Nach Studium des Forums habe ich den Prestomat entkalkt - mit ein paar Körnchen Zitronensäure, die ich in das Röhrchen gegeben habe.
Nach dem Wiederzusammenbau habe ich eingeschaltet und die Sicherung im Haus flog raus - ebenso beim zweiten Versuch.
Dabei ist eine Porzellandichtung, die die Anschlüsse der Heizung vom Deckel isoliert, zerbröselt und schwarz geworden.
Frage 1: Ist das das Ende der Heizung oder kann man das reparieren?
Nach dem Ausbau gehe ich davon aus, dass ich eine neue Heizung benötige – doch welche. Das Originalersatzteil finde ich nicht mehr:
Frage 2: Stimmt dann dieses Teil aus Edelstahl? :
La Pavoni Heizkörper 1000W 230V - Jura Ersatzteile, Reparatur für Jura, Saeco, AEG, Krups, Solis, Spidem, La Pavoni, Delonghi
Frage3: Wenn ja, benötige ich nun eine Dichtung – bisher ist keine drin.
Frage 4: Muss ich den Prestomat auch ersetzen und gegen was?
Die Verbindungsleitung zum Deckel wurde mit einer Masse zusätzlich abgedichtet.
Frage 5: Kann ich die Mutter trotzdem lösen oder ist das Rohr sowieso unbrauchbar, da es nicht zur Heizung passt. Und wie bekomme ich das System wieder dicht.
Ich hoffe mir ist keiner böse weil er der Meinung ist, man hätte die Infos über die Suchfunktion zusammen tragen können. Aber je mehr ich Informationen beim Suchen gefunden habe umso mehr neue Fragen taten sich auf.
LMWDP309
