Ergebnis 1 bis 10 von 16
    fantasma ist offline Benutzer
    Wien
    Standard separat beleuchteter Schalter
    ich moechte gern in meine Maschine einen Netzschalter einbauen. Er soll dann leuchten, wenn die Heizung an ist. Sonst muss er 230V/16A ca. 100 Grad koennen.
    Hintergrund ist, dass an der Stelle momentan nur eine Lampe sitzt, ein Netzschalter aber ueberhaupt fehlt und sonst kein guenstiger Platz im Gehaeuse ist, ohne grosse Loecher zu machen.
    Also ich suche einen Schalter, dessen Lampe getrennt ansteuerbar ist. Gibt es sowas? Wenn ja, wie finde ich das unter den Millionen Schaltern?
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: separat beleuchteter Schalter
    Hi
    gibt es bestimmt alles - ist aber davon abhängig, wo es eingebaut werden soll / in welche Öffnung und ob diese Öffnung / Loch original erhalten bleiben soll oder evtl. vergrößert / verändert werden kann / darf.
    "Fritzz"
    Ich fände so was auch interessant. Allerdings habe ich keinen solchen Schalter gefunden.
    Hast du eine Bezugsquelle - für irgendeinen Schalter?
    Gut wäre es, wenn er Anschlüsse für Kabelschuhe hat. Nicht einer in den man Aderendhülsen (samt Kabel) steckt.
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    Wien
    Hallo Fritzz,
    das es so etwas vielleicht prinzipiell gibt, mag ja sein, aber wie soll man das in vernuenftiger Zeit finden? Es gibt ja Millionen von Schaltern ...
    Eigentlich sollte der in ein bestehendes Loch statt einer reinen Leuchte. Um die genauen Masse kuemmer ich mich dann, wenn mir wer sagen kann, wo man so ein Teil findet.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    ist die falsche Reihenfolge.
    Sagr mir wie groß das Loch ist - ich guck' nach einem Schalter für dieses Loch.
    "Fritzz"
    Wien
    ca. 25x15mm, es ist noch die Leuchte drin, drum kann ichs nicht genau sagen.
    Deidesheim
    einfach mal bei conrad suchen. die kontrollleuchte bei schaltern ist meistens getrennt schaltbar. und für den geräteeinbau bekommt man sehr häufig die ausführung mit kabelschuhanschluß.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    www.Conrad.de
    Conrad Electronic - Wippenschalter
    www.espressoxxl.de (erlaubt keine deep links)
    + Ersatzteil-Atlas von A-Z
    + Schalter
    + Einbau-Schalter eckig
    Standard-Maß für Einbau-Schalter rechteckig: 22 x 30 mm
    Messen - und dann den gwünschten Schalter heraussuchen.
    Für welche Maschine soll er denn sein?
    "Fritzz"
    Wien
    also danke fuer den Link, aber der conrad-link geht leider nicht, das ist wohl nur deine session, die kann ich nicht anschaun. Generell habe ich natuerlich mal dort geblaettert, da ich aber als Laie durch den Chargon nicht so durchblicke hat mich die Ueberauswahl der Kippschalter ueberfordert.
    Ist fuer meine alte Marzocco GS2, die hat keiner mehr im Programm.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    tipp' www.conrad.de und dann im Suchfeld oben links "Schalter" - auf der linken Seite kommt dann die Auswahl
    Geht es um diese Stelle an der Maschine?
    Quelle: Espresso restoration Marzocco GS2
