Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Plastemat Gast
    Standard Jura Impressa E10 - Tresterbehälter lässt sich nicht einschieben
    Mein Gerät hat folgendes Problem. Ich hoffe, ich kann es verständlich beschreiben. Die Maschine hat, nach ich eine Tasse Kaffee gemacht habe, ganz normal gespült. Allerdings "rumorte" die Mechanik währenddessen herum und das Trestersymbol blinkte auf. So habe ich den Tresterbehälter entnommen und wollte diesen wieder einschieben, was allerdings nicht mehr möglich ist. Die mechanische Sperre verhindert dies. Hat jemand einen Rat? Mein Koffeeinspiegel ist schon tief unten...
    Freue mich riesig über jeden hilfreichen Tipp.
    mhelbing ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Jura Impressa E10 - Tresterbehälter lässt sich nicht einschieben
    aus dem Gedächtnis: Maschine ausschalten, Tresterbehälter mit Tropfschale entnehmen, Tropfschale ohne Tresterbehälter wieder einschieben, Maschine anschalten und starten lassen, wenn Start durchgelaufen, Tresterbehälter wieder mit hineinschieben.
    Bei mir funktionierte das früher so.
    Viel Erfolg
    Michael
    La Spaziale S1 Mini Vivaldi II, Solis Master Pro, Mazzer Mini E/B, 1-Kg-Toper Cafemino
    Plastemat Gast
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Trick hat auf etwas andere Art funktioniert. Ich habe zuerst den Tresterbehälter eingesetzt, so dass er passt, um dann vorsichtig die Tropfschale drunter zu schieben. Dann endlich hat sie wieder funktioniert. Zuerst die Trofpschale einsetzen und dann Maschine einschalten - leider ohne Wirkung geblieben. Nichts passiert.
    Trotzdem Dank und Grüße!
