Ergebnis 1 bis 10 von 11
    nochnetasse ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Solis Master Pro Heißwasserbezug Probleme
    lese schon ne Weile hier mit und finde das Forum ganz prima und habe meine gebraucht gekaufte SMP damit etwas besser verstanden...
    Nun hab ich aber zunehmend Probleme beim Heißwasserbezug und komme allein nicht weiter:
    Nach dem Einschalten funktioniert der Kaffeebezug erst "normal" (so wie ich die Maschine eben kenne, vielleicht könnte der Kaffe etwas schneller fließen).
    Wenn die Maschine dann 5 Minuten steht, kommt beim Kaffeebezug nur noch eine kleine Menge. Schalte ich auf Heißwasserbezug, kommt aus dem Dampfrohr erst nach vielleicht 1/2 Minute Wasser, vorher nur Dampf und ein Dampf-Wassergemisch. Die Pumpe hört sich beim Fördern von dem Luft-Wassergemisch etwas unangenehm an, weiß nicht ob das normal ist...
    Danach funktioniert der Kaffebezug wieder. Wenn die Maschine wieder etwas steht, ist es wie am Anfang...
    Habt ihr Ideen, was mit dem Maschinchen sein könnte?
    Freu mich über jeden Tip
    Danke
    papapopop ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Solis Master Pro Heißwasserbezug Probleme
    vermute ein defektes Magnetventil im "Maschinenraum" (unter dem Tresterbehälter) das bei Wärme seinen Geist aufgibt. Tresterbehälter rausnehmen, runde Platikkappe raushebeln. Schraube lösen, schwarzes Bodenteil nach vorne rausziehen. Hier findest Du 2 Spulen. Mit einem Multimeter durchmessen (ca. 50-70 Ohm) vielleicht 2 mal messen, einmal heiß einmal kalt.
    So erst mal ran ans Werk.
    PS.: Du brauchst sonst keine Gehäuseteile entfernen.
    S'soll halt schmegga
    Hallo papapopop,
    danke für den Tip! Werde ich gleich morgen ausprobieren (muß mir noch ein Multimeter ausleihen).
    Norbert
    Danke @papapopob
    hab also Tresterbehälter raus und die schwarze Bodenabdeckung abgenommen. Dein Tip, dass keine Gehäuseteile entfernt werden müssen ist sehr hilfreich!
    Beim Blick in die Maschine sehe ich die 2 Ventile. Das vordere Ventil hat bei Raumtemperatur (die Maschine war längere Zeit aus) 77,9 Ohm und das hintere Ventil 54,1 Ohm.
    Dann hab ich das Vorhandensein des Tresterbehälters simuliert mit einem Stückchen Pappe am Mikroschalter und die SMP eingeschaltet.
    Nach dem Aufheizen und Spülgang ist das vordere Ventil ziemlich heiß (muß ordentlich über 55 Grad sein, weil es beim anfassen weh tut!), ist das normal???
    Das hintere Ventil ist warm, gefühlt deutlich unter 50 Grad. Die Widerstandsmessung zeigt jetzt beim vorderen Ventil 90,7 Ohm und das hinteren 57,7 Ohm.
    Jetzt hab ich Fragen über Fragen....
    Ist das vordere Ventil defekt?? Was ist dessen genaue Funktion? Vielleicht hat jemand ein Hydraulikschema von der SMP oder gar ausführliche Wartungsanleitungen?
    Norbert
    JO31fd
    Die Meßwerte der beiden Magnetspulen sind völlig in Ordnung. Auch das unterschiedliche Temperaturverhalten ist ok, das kommt einfach daher, daß das vordere Magnetventil sehr viel häufiger angesteuert wird. Die Funktion dieses Ventils ist das Entwässern der Maschine in die Tropfschale.
    • Beim Aufheizen der Maschine wird das Ventil geöffnet, um einen Überdruckaufbau zu verhindern.
    • Kurz Vor dem Kaffeebezug wird eine kleine Menge Heißwasser durch das Ventil abgeleitet, um die gesamte Hydraulik vorzuwärmen.
    • Nach dem Kaffeebezug wird das Restwasser aus der Brühgruppe durch den gesamten Weg der Hydraulik und dieses Ventil in die Tropfschale abgeleitet.
    Du kannst das alles sehr schön beobachten, wenn Du einfach die Kaffeeemaschine einmal ohne das Blech auf der Tropfschale betreibst. Dann wirst Du immer wieder Wasser in die Schale laufen sehen, das aus dem Mittelholm kommt.
    Das mittlere Magnetventil hat lediglich die Funktion, den Wasserweg zwischen Wasser- und Dampfboiler zu öffnen, wenn der Dampfboiler durch zu niedrigen Wasserstand signalisiert, daß er aufgefüllt werden möchte. Ansonsten ist dieses Ventil immer geschlossen.
    Um jetzt noch einmal auf Deine Meßwerte zurückzukommen: Die Spulen sind ok, Du solltest aber überprüfen, ob die Ventile auch wirklich korrekt öffnen und schließen - vor allem das Entlastungsventil vorne in der Hydraulik. Oft setzen sich dort Reste von Kaffee (vom Entwässern der Brühgruppe) ab, die eine korrekte Funktion des Ventils verhindern. Man kann das ausgebaute Ventil öffnen und reinigen. Sollte es überhaupt nicht mehr zu retten sein, gibt es günstigen Ersatz bei www.tec-centrum.de
    wenn die Magnetventile OK sind, könnte es auch ein Wärmedefekt eines Transistors auf der Steuerplatine sein.
    Welcher wofür genau zustädig ist, weiß ich nicht, Du kannst aber die Leitung durchmessen.
    Bei gleichen Transistoren, führst Du mit dem Multimeter eine Vergleichsmesuung durch, so kann man oft schnell einen defekten Transistor lokalisieren.
    JO31fd
    @papapopop
    Bitte erzähle nicht solche Phantasievorstellungen, wenn Du nicht genau weißt, wovon Du überhaupt redest. Auf der Steuerplatine der Solis Master Pro werden die Magnetventile überhaupt nicht über einzelne Transistoren angesteuert, die man messen kann oder die thermische Probleme haben könnten.
    Mit solchen "Tipps" verwirrst Du nur andere Leute, die sich nun zu Hause hinsetzen und auf ihrer Platine die von Dir erwähnten - nicht vorhandenen - Transistoren suchen.
    @papapopop: Ventil schaltet grundsätzlich, deshalb halte ich einen Fehler am Halbleiterschalter nicht für wahrscheinlich
    @betateilchen: danke für die ausführliche Erklärung zum Entlastungsventil!
    Ich habe beim Schalten des Entlastungsventils an der Spule eine Spannung von gut 32V gemessen. Nach Typenschild ist dieses Ventil für 28,5V gedacht, das andere Ventil nach Typenschild sogar nur für 24V. Könnte sein, dass hier irgendetwas überlastet wird.
    Falls ich ein Ersatzventil beschaffe: ist 24V ok? Oder sollte ich dann zur Sicherheit einen Widerstand vorschalten?
    JO31fd
    24V Spulen sind grundsätzlich ok, solange der ohmsche Widerstand der Spule mindestens 55 Ohm (oder mehr) beträgt. Falls dies nicht der Fall ist, mußt Du einen entsprechenden Vorwiderstand in die Zuleitung einbauen. Das wurde eine Zeitlang auch in den Werkstätten so gelöst, bis der Hersteller dazu überging, Spulen mit 28,5V (oder sogar 32V) zu verwenden, um sich diese Modifikation zu ersparen. Weder 28,5 noch 32 sind allerdings Standardwerte, deshalb wirst Du da etwas Beschaffungprobleme haben, wenn Du versuchst, diese Varianten zu bekommen. 28,5V Ventile gibts übrigens direkt beim Solis Kundendienst - sie sind mir aber zu teuer
    Die Problematik betrifft übrigens nur das Entlastungsventil, bei dem anderen Magnetventil treten mit 24V Spulen keine Probleme auf, weil das Ventil sehr viel seltener geschaltet wird.
    @betateilchen: danke!
    Ich bringe jetzt erstmal die Ventile in Ordnung und bin gespannt, ob dann schon meine Probleme gelöst sind.
