    ninac ist offline Benutzer
    Standard "Restauration" La Cimbali M30 Bistro DT/2 von 1992
    moin alle,
    so langsam nimmt mein projekt fahrt auf.
    ich habe og geraet geschossen, ich hoffe, meine einschaetzung "guenstig" stellt sich als richtig heraus und das schaetzchen braucht nicht x teure ersatzteile.
    so sah sie aus, als sie kam:
    nach und nach baue ich grade alles ab, was man ohne probleme ab- und wieder anbauen kann und reinige es ein bisschen *baeh*
    siffig ist sie schon, aber auch noch vergleichsweise moderat, wenn man sich da mal andere bilder ansieht.
    ausserdem ist sie innen soweit trocken, was mich sehr beruhigt.
    mein DH hat mir schon nen stecker drangebaut und eine drehstromquelle erschlossen, am wochenende wollen wir sie dann anschliessen und schauen, wo evtl was hakt.
    micha293's thread hat ja die latte hochgelegt, aber ich glaube, ganz so sophisticated werden wir das nicht angehen - wenn das gute stueck laeuft, sauber ist und keine zukuenftigen baustellen (rost) erkennen laesst, dann bin ich's erstmal zufrieden.
    obwohl....
    die haesslichen druckguss-abdeckungen an den bruehgruppen... die haette ich ja schon gern anders, oder zumindest muesste man die mal neu lackieren....
    naja, ich sortiere grade die ersten bilder, nach der funktionspruefung gibts dann auch mal innenleben zu sehn.
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Standard AW: "Restauration" La Cimbali M30 Bistro DT/2 von 1992
    bin gerade wieder über deinen Thread gestolpert. Gibts denn schon ein update?
    LG
    Micha
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
    naja.
    mit nem kleinkind im hause hat man ja nicht sooo viel zeit..
    wir haben nun endlich mal den nachbarlichen drehstrom benutzt und da hats gleich gefunkt udn die sicherung war raus.
    kann natuerlich sein, das mein mann den stecker falsch angebaut hat oder ich irgendwas falsch wieder zusammen gesetzt.. aber vorsichtshalber wandert die jetzt mal in eine werkstatt, KV und zumindest in einen ansatzweise betriebsbereiten zustand (elektrik ueberpruefen, auf 230V umbauen) versetzen lassen ist noch im budget drin. ich mache dann wohl tatsaechlich nur die "schoenheits-arbeit" - aufgegeben wird nicht, aber risiken eingehen will ich auch nicht.
    Zitat Zitat von ninac Beitrag anzeigen
    naja.
    so, grade mit dem techniker telefoniert:
    das gute stueck war falsch angeschlossen, aber nicht am stecker (mein mann), sondern innen (vorbesitzer). alles wichtige ist heile, gross verkalkt ist auch nix, dichtungen an den gruppen sind rel neu, dafuer aber die ventile nicht, die werden jetzt gemacht, ebenso das sicherheitsventil am kessel, dazu ein bisschen "aufraeumen" etc.
    alles in allem bin ich zufrieden, da ich deutlich unter meinem veranschlagtem budget gebleiben bin bisher und eben nichts "unmoegliches" kaputt ist.
    jetzt werd ich dran gehen, den perfekten caffe zu bauen, auch ne schoene aufgabe. nur der drehstromanschluss fehlt mir zum glueck, in nachbars keller ist mir das im winter doch zu kalt (nein, wir haben keinen in der kueche, hier wird seit jeher mit gas gekocht, bzw vorher mit holz/kohle-herd)(historische wohnstaette).
    30982 Pattensen
    na das hört sich doch schonmal super an. Wenn die Elektronik heile ist (und davon hast du ja ein bißchen mehr als ich) ist das schonmal die halbe Miete. Diese Maschinen sind echt Panzer - fast unkaputtbar
    Wo willst du die Maschine denn eigentlich benutzen? Zuhause oder gewerblich? Die Möglichkeit, auf Normalstrom umzurüsten, besteht ja immernoch. Aber wenn der Wohnbereich "historisch" ist, würd ich vielleicht vorher das Leitungsnetz auf seine Belastbarkein testen
    Sag mal Bescheid, wenn sie läuft!
    Micha
    so, jetzt ist sie wieder da, mit dem schwager (elektriker) haben wir schon ueber drehstrom gesprochen, auch festwasser war schon thema, alles koennte so schoen sein, aber:
    mir ist der bloede knopf fuer den dampf kaputtgegangen. also, die kleine metallspange darin ist gebrochen. nicht fragen, wie ich das innerhab von 5 minuten geschafft habe, ich bin manchmal etwas... grob im umgang.
    der an/aus schlater ist auch nicht mehr der beste, jetzt meine frage: ist es wahrscheinlich, das ich die beiden teile noch irgendwo als ersatzteil bekomme?
    AlexW ist offline Benutzer
    Karlsruhe
    Die Teile bekommst du entweder bei:
    www.espressomaschinen-ersatzteile.net
    wobei der shop in Österreich ist .. Versand nach DE ist aber bei "leichten" Sachen sehr günstig.
    Oder eben der Standart in Dt.
    www.espressoxxl.de
    Gruß Alex
    danke, da schau ich mal, ich habe jetzt schon gesehn, das man bei espresso-doktor diese spange auch solo bekommt, das wuerde mir ja schon mal reichen (eigentlich brauche ich nicht mal den dampfknopf - ich schaeume keine milch).
