    max3.2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe / Heidelberg
    Standard Probleme mit dem Kesseldruck
    irgendwas stimmt nicht mit meiner Maschine, einer Isomac Relax. Vor einiger Zeit ging der Presso hin, also einen neuen gekauft und der Kesseldruck hält sich wieder gut. Nur habe ich jetzt ein etwas komisches Problem:
    Die Maschine heizt gut, der Kesseldruck steigt und pendelt sich ein. Die BG wird nur lauwarm. Selbst nach ner guten Stunde. Wenn ich dann dampfe, fällt der Kesseldruck in kürzester Zeit auf 0-0.2 bar, kaum Dampf.
    Sobald ich dann wieder warte, bis der Kessel oben ist (dauert ca. 20s, der Druck fällt also wirklich, nicht nur das Manometer), wird die BG sofort wärmer (nach nur ner knappen Minute kann man sie kaum noch anfassen) und plötzlich ist Dampf da, der lange hält, der Kesseldruck fällt dann auch nur um max. 0.2 bar.
    Was kann das denn sein? Dachte erst an die Entlüftung...aber das Ventil sieht mir gut aus?
    Max
    Mönchengladbach
    Standard AW: Probleme mit dem Kesseldruck
    Ja, ist das Entlüftungsventil, es wird hängen.
    Entweder durch ein neues ersetzen oder entkalken und schmieren (bei meiner Bezzi reicht es meist den Kolben im kalten Zustand einige Male auf- und ab zu bewegen, dann habe ich für einige Zeit Ruhe.
    Aber bitte nicht mit dem Sicherheitsventil verwechseln.
    Holger
    Hm habe ich ja fast vermutet. Aber das Entlüftungsventil geht beim Heizen langsam zu, wie es soll, das ist ja, was mich wundert. Ich hatte es gerade beim Presso-Umbau frisch gereiningt.
    Geht es denn beim Abkühlen auch wieder auf ?
    das auch, ja :-/
    Landau/Pfalz
    Hallo Max,
    hast Du mal nach dem Kesselfüllstand geschaut?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    s.hoerluecke ist offline Neuer Benutzer
    Hi Max,
    zu genau dem wollte ich Dir auch raten...
    Demontiere doch einmal deine Kesselfüllstand-Sonde und reinige den im Kessel befindlichen Teil von seinen ( wahrscheinlich vorhandenen ) Ablagerungen.
    Hierzu solltest Du allerdings das kplt. Bauteil ausbauen und !nicht! die, evtl. mit Ablagerungen behaftete, Sonde durch die Teflonscheide ziehen - sie könnte dadurch beschädigt werden. Zumal so keine Veränderung an der werkseitigen Einschubtiefe der Sonde eintritt. Den Flansch des Bauteiles vor erneuter Montage reinigen und mit Teflonband ( in Maßen ) neu abdichten.
    In der Regel dürfte die zum Erfolg führen ^^ Viel Erfolg wünscht Dir
    Simon
    Signatur ..?! Was ist das ^^
    So die Sonde war in Ordnung. Habe das E-Ventil nochmals ausgebaut und geschmiert. Jetzt gehts erstmal wieder, das war anscheinend irgendwie etwas verklemmt.
    Vielen Dank für eure Hilfe
