Ergebnis 1 bis 6 von 6
    gio81 Gast
    Standard GAGGIA XE: was ist das für ein teil?
    hallo leute,
    brauche eure hilfe.es geht um dieses teil.beim entkalken habe ich es zerlegt und nun weiß ich nicht ob es richtig eingebaut ist.dabei ist auch die dichtung gerissen,wo bekommt man nun so eine dichtung her?
    das teil geht zum kessel hin und das magnetventil ist zuständig für die kesselbefüllung.
    hoffe dass jemand sich auskennt.
    Geändert von gio81 (12.10.2009 um 12:53 Uhr)
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: GAGGIA XE: was ist das für ein teil?
    Hi
    Teil 34: Valvola antiretorne - Retention Valve -> Rückschlagventil
    Schau dich mal im Baumarkt um (Sanitärabteilung -> Dichtungen und Dichtungssets)
    Wenn nicht dort, dann Innen- und Außendurchmesser messen und eine Suchmaschine nach Wahl benutzen.
    "Fritzz"
    PS:
    Bitte ein Blank (1 x Leertaste) zwischen die 3 Bilder setzen: dann kann man deinen Beitrag besser lesen
    gio81 Gast
    danke für deine hilfe,werde mich mal umsehen.nun fehlt mir noch wie ich das wieder zusammen baue.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    das Ding steht senkrecht - die Kugel muß unten hin: wird Wasser nach oben an der Kugel vorbeigepumpt, öffnet das Ventil - steht die Pumpe, verhindert die Kugel (als Ventil) daß Wasser nach unten durchlaufen kann.
    Es gibt keine (und braucht in diesem Fall auch keine) Feder - das Gewicht der Kugel reicht aus.
    "Fritzz"
    gio81 Gast
    nochmals danke fritz,hab das so eingebaut wie beschrieben.und wo kommen die dichtungen hin?die große dichtung die gerissen ist kommt auf dem stift,aber die kleinere?wo kommt die hin?
    nähe Wiesbaden
    evtl. in das größere Messingteil - "innen unten" und dichtet die darüberliegende Kugel ab?
