Ergebnis 1 bis 10 von 18
    alexus ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Boilerverkleinerung/Gastromaschine
    Hallo Leute,
    würde mich mal interessieren ob sich hier schon mal jemand Gedanken gemacht hat das Volumen seiner Gastro zu verkleinern,um die Maschine haushaltstauglicher zu machen bezüglich Stromverbrauch,aber auch um die Problematik des geringen Wasserumsatzes einer einkreisigen Handhebel in den Griff zu bekommen.
    Eine relativ einfache Möglichkeit wäre es doch einfach in den Boiler eine entsprechende Menge Kugeln aus geeignetem Material einzufüllen,oder noch besser ein schwimmendes Konstrukt einzubringen (geschlossenes Kupferrohr oder ähnliches).
    Was haltet Ihr davon?
    LG
    alex
    +Gaggia America 1gr.+
    +Faema Lambro 1gr.+
    +Gaggia E90+Iberital Challenge+Einhell Hauswasserwerk+
    +Mazzer Super Jolly+Macap M4D+
    Mönchengladbach
    Standard AW: Boilerverkleinerung/Gastromaschine
    Nichts.
    Ein schwimmendes Konstrukt würde Dir das Dampfvolumen klauen.
    Holger
    Zitat Zitat von Holger Schmitz Beitrag anzeigen
    Nichts.
    Holger
    Sicher?Würde das Konstrukt so berechnet sein das es gerade so schwimmt verdrängt es doch das Wasser...
    Was ist mit den Kugeln?Wäre das ein Ansatz?
    LG
    alex
    +Faema Lambro 1gr.+
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    wenn nichts schwimmendes, dann reicht es doch, wenn man den Kessel nicht entkalkt. So habe ich mal eine La Pavoni Prof. mit dem Kesselvolumen einer Mignon in der Bucht gefischt.
    Ich halte auch nichts davon und stimme meinem Vorredner zu.
    Die Niveausonde zu verstellen wird auch nicht viel am Energyverbrauch ändern, also hilft nur einen kleineren Kessel zu verbauen.
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    wenn du Kugeln versenkst, habe diese ja auch eine Masse, die geheizt werden will und Energie aufnimmt.
    Entweder Isolationsmaterial von innen verbauen oder Dengeln.
    Hallo Alex,
    ich habe vor längerer Zeit den Dampfboiler meiner Spaziale mit Filz umwickelt, was etwa 15% Ersparnis gebracht hat. Professioneller (und sicher auch effektiver) sind die Umbauten von Systermann.
    Aus Unzufriedenheit über die geringe Ersparnis und weil ich eh kaum Cappu trinke, habe ich die Maschine dann zum PID-geregelten Dualboiler mit abschaltbarem Dampfboiler „veredelt“. Gugsdu hier. Die Ersparnis beträgt dadurch gut 50%. Ich bin mit dem Umbau rundum zufrieden.
    Spaziale-Maschinen (meines Wissens nach alle) sind für so einen Umbau prädestiniert, weil Brüh- und Dampfboiler räumlich stärker getrennt sind als bei anderen Zweikreisern.
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Energie lässt sich wohl am besten Sparen in dem man sie nicht einschaltet
    Alternativ den Kessel gut isolieren.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Die Idee mit den Kugeln (oder einer ähnlichen Füllmasse) halte ich nicht für so klug, da sich im unteren Bereich der Kessel meistens auch die Heizspirale befindet...
    Landkreis Fürth
    Nicht schwimmende Kugeln sind so schwer, dass deren Wärmeaufnahme wahrscheinlich kaum von dem des Wassers abweicht. Gleiches muss man sich zu Kupferrohr u.ä. überlegen. mal ganz abgesehen davon, dass der Aufwand aj auch in Relation zum Nutzen stehen sollte.
    Schwimmende Kugeln müssten aus einem Material sein, dass doch sehr hitzempfindlich ist. Holz oder Kunststoff kommen aber nicht in Frage.
    Letztlich dürfte der Energieverlust der Maschine aber vor allem durch die Abstrahlverluste und das Aufheizen der Umgebungsluft zu Stande kommen. Daran ändert ein geändert Innenvolumen aber überhaupt gar nichts!
    Der Energieverbrauch kommt also über die Standzeit zusammen, denn eine Gastromaschine heizt man ja nicht für ne halbe Stunde auf, um sie dann wieder abzustellen.
    Sparen würdest du mit dem eingebrachten Hohlraum also nur die Differenz zwischen der Wärmekapazität des (fehlenden) Wassers und dem des Hohl-/ Fremdkörpers. Und das auch nur während der Aufheizphase bis zum Anspringen des Pressostaten. Danach sparst du gar nichts mehr ein.
