Ergebnis 1 bis 10 von 21
    polipietro-koblenz ist offline Erfahrener Benutzer
    Lahnstein
    Standard Vollrestauration einer Faema E61 und Elektra Barlume 2-Gruppig DOKU-Thread
    Hallo liebe Forumsmember,
    wir haben zwei schöne Maschinen auf den Werkbänken und haben uns gedacht, wir dokumentieren die Arbeit mal mit ein par Bildern und Informationen hier im Kaffeenetz. So bekommt ihr zum einen etwas Bildmaterial, was sicher bei eigenen Restaurationen weiterhelfen kann sowie einen Einblick in unsere Arbeit und Vorgehensweise.
    Die Patienten sind eine Faema E61 und eine schöne Elektra Barlume.
    Hier ist die Elektra:
    Von Außen sehr schön anzusehen. Im Inneren lassen sich jedoch schon leichte Anzeichen von Überholungsbedarf erkennen. So ist z.B. an der Füllstandssonde Kalk zu sehen, der wahrscheinlich durch eine Undichtigkeit an der Verschraubung oder dem Teflon entstanden ist.
    Gleichzeitig mit der Überholung wird auch etwas mehr Ordnung in die Verkabelung gebracht, die hier teilweise zwischen heißen Rohen entlang führt und nicht optimal ist.
    Der zweite Patient ist ein Klassiker:
    Die Maschine befindet sich im Originalzustand. Viele Dichtungen haben Jahrzenhte auf dem Buckel und müssen ebenso wie Heizung & Ventile ersetzt werden.
    Der ältere Patient kommt unter das Messer von Dr. Varvaro und der jüngere wird vom Assistenzarzt Dr. Janós behandelt.
    Beide Ärzte ergänzen sich aber in der jeweiligen Behandlung
    Viele Grüße wünscht:
    Lahnstein
    Standard AW: Vollrestauration einer Faema E61 und Elektra Barlume 2-Gruppig DOKU-Thread
    Angefangen wird mit der Elektra:
    Die Karosse wird demontiert und es beginnt die Demontage der Leitungen sowie elektrischer Bauteile.
    Es werden bereits erste Einblicke in den Kessel möglich. Der sieht verhältnisweise gut aus. Jedoch hat sich auch hier ein unschöner schwarzer Rand abgesetzt.
    Nun steht nur noch der Rahmen und die letzten Teile werden demontiert.
    Dann geht's ab ins Entkalkerbad zur ordentlichen Reinigung.
    Lahnstein
    Zwischenzeitlich kümmert sich Dr. Varvaro um den älteren Patienten:
    Eines seiner liebsten Werkzeuge bei der E61 ist das "Hämmerchen", dass er liebevoll gegen das ein oder andere Bauteil schwingt um Bewegung in die alten Knochen zu bringen.
    So werden z.B. festsitzende Bolzen, am Kessel mit leichten Klopfern aus italienischer Hand gelöst:
    Durch die Vibration schneit es sogar im Kessel. Der weiße Kalk schlägt sich in dicken Flocken nieder.
    Das sieht zwar schlimm aus, ist es aber nicht. Wirklich viel ist hier aus einer anderen Maschine raus gekommen:
    Auch dieser Patient wird bis auf den Rahmen zerlegt und seine Bestandteile in das Entkalkerbad gelegt.
    Zusammen nehmen die Elektra und die Faema hier ihr Bad:
    Wir freuen uns über eure Anregungen oder Anmerkungen und halten euch auf dem Laufenden, sobald es weiter geht
    CORTO ist offline Erfahrener Benutzer
    Sihltal ( Kanton Zürich )
    Daumen hoch AW: Vollrestauration einer Faema E61 und Elektra Barlume 2-Gruppig DOKU-Thread
    Hallo
    Danke !
    Das sind ja tiefe Einblicke .
    Bitte weitermachen
    Grüsse
    CORTO
    Cuadra - Mazzer
    Warnung:
    Alle Beiträge werden unter hohem Koffein-Einfluss verfasst und sind daher vor Gericht nicht verwertbar
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Zitat Zitat von CORTO Beitrag anzeigen
    Bitte weitermachen
    Tolle Dokumentation, tolle Maschinen...
    Ich freue mich schon auf die weiteren Bilder!!
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    die Elektra sieht ja traumhaft aus. Da würde ich glatt mit meiner Domobar tauschen, wenn meine Freundin nicht wäre Nach der Sanierungsaktion mit der Domobar habe ich erstmal eine Sperre bekommen
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    Lahnstein
    Nachdem es Dr. János ein wenig langweilig wurde, da der Patient nun völlig zerlegt wurde, hat er sich einer Patientin (Cimbaline) zugewandt.
    Hier ist die Elektra-Grundplatte zu sehen, die nun ordentlich gereinigt und überarbeitet wird.
    Die Cimbaline befindet sich bereit im Genesungsstadium und wird vervollständigt.
    Zwischenzeitlich entbrannte ein kleiner Wettbewerb zwischen den Doktoren. Der Assistenzazt soll gesagt haben, dass er 2 Maschinen in der selben Zeit schafft, die der Chefarzt für eine braucht. Vielleicht auch nur Gerüchte. Aber diese Behauptung gilt es nun zu beweisen. Mal sehen was der heutige Tag bringt.
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    Freundin tauschen? Bei diesen Maschinen hier könnte sich das lohnen .
    Lahnstein
    Vielen Dank für die Anmerkungen!
    Es ging natürlich heute weiter und hier sind neue Bilder.
    Dr. Varvaro hat am Kesselstein hart zu kämpfen und kommt nur mühsam voran. Ein nur halbherzig entkalkter Kessel mit Kalkresten bietet wesentlich mehr Angriffsfläche für neuen Kalk als ein schön polierter Kessel.
    Daher wird noch ordentlich weiter entkalkt:
    Die Bauteile, die problemlos entkalkt werden konnten werden bereits wieder verbaut:
    Auch liegen schon die Kesseldichtungen und Außenseiten bereit.
    Dr. János kommt schneller vorwärts und hat bereits mit dem Zusammenbau der Elektra begonnen:
    Die Maschine macht schon wieder einen ziemlich ordentlichen Eindruck.
    Der Kessel wurde bereits auf die überholte Grundplatte geschraubt und die Verrohrung und Montage beginnt.
    Viele Grüße!
    PP
    www.neidenfels.de
    Bei der Elektra würde mich mal die Kesselgröße und die Stromversorgung interessieren. (der angestrebte Endpreis auch)
    Gruß aus der Falz, Largomops
