Ergebnis 1 bis 10 von 17
    secheffe ist offline Erfahrener Benutzer
    Bhofen
    Standard ECM Technika.. wo Brühdruck verstellen?
    wo muss ich denn hier den Brühdruck verstellen?
    Kann mir das jemand auf dem Bild markieren???
    Vielen Dank
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: ECM Technika.. wo Brühdruck verstellen?
    Nö, weil du den relevanten Teil (rechts unten) abgeschnitten hast.
    An dem Messingteil, das gerade so noch am unteren Rand erkennbar ist.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    Bhofen
    ad
    der teil den ich abgeschnitten habe sieht so aus...
    Wie gesagt: An dem Messingteil (Expansionsventil), das jetzt mitten im Bild ist. Zur Rückseite zu (also links im Bild) ist eine Mutter/Schraube; ich bin mir jetzt nicht sicher (habe ein anderes Ventil), ob es genügt an dieser zu drehen, oder ob sich die eigentliche Stellschraube dahinter versteckt befindet -- ich glaube, letzteres. Wird sich sicher noch jemand melden, der's genau weiß.
    ad
    Bhofen
    ad
    also ich habe so das gefühl dass das nicht ganz stimmt... die linke schraube ist nur eine schlauchtülle... wenn ich die abschraube kann ich das expansionsventil reinsehen... da ist nur so ein blättchen drin... da ändert sich nichts wenn ich da etwas dran mache... am ganzen expansionsventil nicht
    Die Kunststoffteile meine ich natürlich nicht. Von außen betrachtet besteht das Ventil aus zwei Messingteilen, dem Korpus rechts und einer Schraube links; der Übergang ist im zweiten Bild genau unter dem Schlauch. Mit zwei Maulschlüsseln (gegenhalten) kannst du diese Messingschraube lösen -- falls vorher nichts passiert eben bis sie ganz draußen ist. In letzterem Fall müsste sich darunter eine Schlitzschraube (im weiteren Sinne) befinden, die dann die Verstellung ermöglicht. Wenn du das ganze versehentlich doch weiter als nötig zerlegst, kann dir natürlich etwas Wasser entgegen kommen: Also besser ein paar Lappen bereitlegen.
    Edit: Ah, auf deinem neuesten Bild sieht man's doch ganz gut. Im jetzt freiliegenden Innenteil ist ein (geteilter) Schlitz -- dort musst du drehen.
    ad
    Bhofen
    ad
    rein oder rausdrehen??? ich bin jetzt bei 13 bar und hätte gerne so um die 9...
    Rausdrehen (dürfte ganz normal links herum gehen) -- das reduziert den Federdruck, gegen den die Pumpe arbeitet. Allerdings wirst du doch sowieso stückweise verstellen und mit dem Manometer kontrollieren -- dann siehst du doch, was passiert.
    ad
    Bhofen
    also das ist keine schraube und es lässt sich auch nicht bewegen. bist du dir sicher dass ich an dem ding rumfingern muss? da bewegt sich rein gar nichts.
    Bhofen
    uiii, geht doch!!!
    vielen lieben dank!
    perfekt!
    und jetzt gehts los
