    trailflitzer ist offline Neuer Benutzer
    Essen
    Standard Bezugsquellen für O-Ringe (Kleinstmengen)
    in diversen Beiträgen geht es immer wieder um O-Ringe, die bei Maschinen getauscht werden müssen. Bei den marktgängigen Geräten können die üblichen Verdächtigen wie espressoxxl & Co. mit entsprechenden Set weiterhelfen. Bei älteren Maschinen wird es hier eng.
    Die industriellen Anbieter von O-Ringen haben ein unglaubliches Sortiment bei dem jeder die passende Abmessung im Wunschmaterial findet, doch sind das alles Großhändler, die lieber kiloweise verkaufen.
    Hat jemand von Euch eine Adresse, bei der man aus großer Auwahl auch einfach nur drei Stück bestellen kann? Wie sind da Eure Erfahrungen?
    trailflitzer
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: Bezugsquellen für O-Ringe (Kleinstmengen)
    prinzipiell sollte man bei Reparaturen die vom Hersteller vorgesehenen O-Ringe verwenden. Es gibt viele Materialien (Viton, EDPM, NBR, u.a.) und zudem hat sich der Konstrukteur meistens auch was dabei gedacht, warum der eine Ring z.B. ein Übermass hat (Pressung in einer zylind. Bohrung) oder bündig abschliesst (Flächenpressung gegen einen Ansatz). Es braucht viel Erfahrung, um aus einem gebrauchten Ring die richtigen Abmessungen zu ermitteln. Eine preislich reelle Quelle für solche Teile ist der Espressodoc, da er auf einen gut sortierten italienischen Grosshändler zugreift.
    www.espressomaschinendoctor.de/Ersatzteile-A-Z
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Ralfpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Bbg --- bzw. BA
    Mein Tip für Dich:
    irgendwo in Deiner Nähe ist sicher ein guter (evtl. kleiner) Sanitär-laden, welche bemühter als die üblichen Comerzläden ist...
    Bei dem hast Du meist eine sehr große Auswahl und kleine Preise - kein Versand und kannst auch vor Ort Testen ob es an die zu dichtende Stelle passt!, wenn nicht dann kann der auch kleinere Mengen beziehen. So mache ich das immer und alles passt!
    LG Ralf
    ECM Giotto, DEMOKA 207
    Essen
    Vielen Dank Euch beiden für die Tips. Ich habe beim Espressomaschinendoctor bereits einige der Viton-Dichtungen gefunden, die ich brauche. Für den Rest muss ich mir in der Tat mal einen Sanitärfachladen suchen, das ist eine gute Idee.
    Ciao,
    trailflitzer
    rmansgar ist offline Benutzer
    Hannover
    ein wenig spät die Antwort.
    Ich habe gerade gute Erfahrungen mit instandhaltung24.com gemacht. Die haben auf Anfrage, zumindest im meine Fall mit (Reneka Techno), auch die ungewöhnlichsten Maße in fast allen Materialien. Preislich ist das auch ganz gut soweit ich das überblicke.
    Ansgar
    Dalla Corte Mini
    Brugnetti Simona Top
    Bezzera BZ-99
    Astoria Gastro Handhebel
    Gaggia CC mit Auber PID
    Eureka MCI
