Ergebnis 1 bis 10 von 16
    kunstweiss ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard Restauration Elektra Maxi (BJ 87)
    nachdem ich jetzt die eine oder andere Frage zu meiner Elektra bereits gepostet habe, gehe ich mein Projekt jetzt ganz an, hole mir aber auch gleich professionelle Unterstützung (Varvaro in Lahnstein), da ich noch 'ne Menge dazulernen muss - bis es einen perfekten Espresso aus der Elektra gibt
    Wichtigstes Ziel ist: ein super lecker Espresso aus der 22Jahren alten Elektra Maxi, ohne wenn und aber!
    Den letzten Schliff werde ich im Nachgang und Stück für Stück aufbereiten, polieren usw.
    kunstweiss
    die ersten Bilder:
    polipietro-koblenz ist offline Erfahrener Benutzer
    Lahnstein
    Standard AW: Restauration Elektra Maxi (BJ 87)
    Diese schöne Elektra befindet sich nun auf unserer Werkbank und hat bereits eine erste Prüfung bekommen.
    Die Substanz ist gut und die Maschine wird bald wieder einen tollen Espresso produzieren
    (Edit): Ein klassisches Problem bei der Elektra ist die Sonde für die Kesselfüllung. Diese funktioniert über eine Rohrdüse mit kleinen / feinen Löchern. Dies setzt sich teilweise zu. Wir sägen daher in dieses Rohr einen Längsschnitt (schwarz mit Edding markiert) um die Füllung zu beschleunigen.
    Weitere Bilder der Arbeitsschritte folgen bald
    nähe Wiesbaden
    Bin neugierig:
    auf dem 2. Bild von Kunstweiss siehr man eine "übliche" Sonde.
    Soll das heißen, daß diese Sonde in der zuletzt genannten Rohrdüse steckt? Wenn dem so ist - ist bekannt, warum dies so gewählt wurde? Sonde direkt im Kessel sollte dann doch funktionieren...
    "Fritzz"
    Lahnstein
    Exakt. Die Sonde steckt in dem Rohr. Warum das so gebaut wird weiß wahrscheinlich nur Elektra. Für uns macht es keinerlei Sinn, da gerade die feinen Löcher verkalken und sich schnell zusetzen. Dies kann man unterbinden indem man das Rohr komplett absägt oder Längsschnitte einsägt.
    Es würde natürlich auch eine normale Sonde, direkt im Kessel, ausreichen.
    Zu den oberen Bildern kann ich leider nichts sagen. Hier sieht man zum einen eine normale Sonde und zum anderen einen Blindstopfen.
    Wir werden mit weiteren Bildern berichten.
    Ciao
    PP
    Bonn
    wie immer steckt die Tücke im Detail, aber Eure Erfahrung ist ja Goldwert.
    Ich habe mal die restlichen Teile zusammengesteckt für das Puzzle.
    die besten Grüße
    kunstweiss
    ich nehme an, dieses rohr ist dazu da, um die sonde vor einer unruhigen wasseroberfläche zu schützen und damit zu verhindern, dass ventil und pumpe zu oft kurz anspringen. bei so ziemlich allen anderen maschinen wird dies erreicht, indem die füllautomatik wartet, bis die sonde eine gewisse zeit lang (ein paar zehntelsekunden) keinen kontakt zur wasseroberfläche hat. erst dann werden ventil und pumpe aktiviert. funktioniert fast immer, bei mir "flackert" die pumpe nur ganz selten.
    Hallo Max,
    das war auch bei mir der einzige Grund, der mir dazu eingefallen ist.
    Achmed
    Bonn
    Ihr werdet es nicht glauben, die Maschien soll schon komplett fertig sein. ich bin gespannt wie ein Flitzebogen - wenn Ihr den Ausdruck kennt )
    Ergebnis kommt in Kürze
    aller beste Grüße
    Kunstweiss
    Bonn
    hier will ich nun auch die Dokumentation einstellen, war für mich eine spannende Erfahrung. Die Maschine ist hier noch direkt in der Werkstatt getestet worden - eine der Brühgruppen hatte ja das Problem, dass das Zulaufgewinde angesägt war. Das konnte jetzt nur mit einem spezial Kleber repariert werden - ist aber gelungen und ist dicht.
    Habe jetzt ein Original Elektra Manometer erhalten - sieht ganz gut aus oder.
    Bonn
    ein Highlight war das Wasserstandsglas. Hier mußte ich einen Fachmann ranlassen, war ich etwas überfordert. Muss aber auch dazusagen, mir ist das ergebnis wichtiger, denn die Elektra Maxi soll ja auch irgendwann wieder komplett sein - das war ja hier lange die Frage ob die Maschine überhaupt wieder laufen wird.
