Ergebnis 1 bis 4 von 4
    kaffeekultur ist offline Neuer Benutzer
    4600 Wels, Österreich
    Frage Jura Impressa E55
    Hallo
    wer kann mir helfen?
    Hab eine Jura Impressa E55 wenn man Sie einschaltet. beginnt das Ding von selbst an zu arbeiten. Sprich Sie möchte scheinbar einen alten Kaffeesud rausschmeisen (da ist aber nichts mehr drin). Nach dreinmal klacken stellt sie die Arbeit ein und alle Lichter leuchten und nix geht mehr.
    Was ist da kaputt?
    Danke für die Hilfe
    lg
    Manfred
    Standard AW: Jura Impressa E55
    Bei meiner Jura hat es manchmal geholfen, den Stecker zu ziehen, und zwar nicht nur kurz raus und rein, sondern...Mist, ich weiß es nicht mehr, wie lange. Entweder eine halbe Stunde oder sogar über Nacht. Das hört sich jetzt verdammt doof an, wurde mir jedoch vom Kundendienst empfohlen. Was auch noch helfen könnte, wenn alle Lichtlein läuchten, stelle mal den Hahn von Kaffeebezug auf Dampf, dann die Spültaste und dann wieder zurück auf Kaffeebezug.
    JO31fd
    Daß die Maschine nach dem Einschalten einen Initialisierungslauf der Brühgruppe durchführt, ist völlig normal. Wenn nach diesem Lauf dann plötzlich durch Blinken sämtlicher LEDs eine Störung signalisiert wird, bedeutet dies, daß die Brühgruppe nicht korrekt positioniert werden kann (Störung 8). Dafür gibt es mehrere mögliche Ursachen. Die häufigste sind schlichtweg kaputte (gerissene) O-Ringe an den Brühkolben.
    Abhilfe schafft das Öffnen der Maschine und eine gründliche Brühgruppenrevision. Bebilderte Anleitungen dafür - falls Du es selbst machen willst - gibt es zuhauf im Internet.
    besten Dank
    hab mir die Anleitung fürs zerlegen der Brühgruppe schon mal angesehen und werd mich nun auch daran machen.
