Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Renzo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard VBM domobar: Pumpe zieht stets Luft ...
    Hallo in die Runde,
    wenn meine domobar aufheizt, scheint seit einiger Zeit irgendwo das Wasser zu entweichen, denn nach etwa 40 min. zieht die Pumpe immer zunächst ganz eifrig Luft. Früher war das nicht der Fall. Ein Bezug nach etwa 15 min. ist erfolgreich. Je länger sie dann aber steht, desto leerer läuft sie offb. Muss dann immer die Lanze aufdrehen und erst mal ordentlich 3 Min. lang heiße "Luft pumpen", bevor der Schnorchel endlich wieder Wasser zieht.
    Dummerweise finde ich nirgends ein Leck. Auch die Auffangwanne läuft nicht voll ... hat jemand eine Idee? -
    Thx.
    Klaus
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: VBM domobar: Pumpe zieht stets Luft ...
    evtl. könnte die Pumpe defekt sein und das sich beim aufheizen des Kessels der Inhalt ausdehnt. Bei mir steigt manchmal während der Aufwärmphase der Druck im Kessel an, erkennt man gut am Manometer. Wenn die Pumpe nicht mehr gegenhalten kann wird das Wasser während der Aufwärmphase durch die Pumpe in den Tank gedrückt. Daduch wäre dann Luft im Schlauch. Ist jetzt das einzigste was mir einfällt wenn sonst kein Wasseraustritt zu erkennen ist.
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Wo soll den die Luft herkommen? Nur wenn der Kessel Wasser zurück in den Tank drücken sollte beamt sich ja keine Luft in den Schlauch.
    Kontrolliere mal die Schläuche, besonders den oberen Bogen, vielleicht ist da was porös oder eingerissen, dass langsam Luft eindringen kann und das Wasser so aus dem Schlauch zurück in den Tank fließt (durch Schwerkraft). Wenn das Ende des Schlauchs unter Wasser ist muss irgendwo ein Leck sein durch das Luft eindringen kann.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Wenn der Kessel nicht komplett befüllt ist und er aufheizt entsteht doch auch Dampf. Und der dehnt sich doch aus. Das dürfte doch evtl. reichen für das bissel Luft was da reinpasst. Wenn er am Bogen Luft ziehen würde, dann würde sich doch nur im Schlauch immer der gleiche Wasserstand wie im Kessel einstellen, quasi eine Schlauchwasserwaage. Man sollte den Zulaufschlauch mal beobachten bis wohin die Luft sich ausdehnt. Aber bei einem defekt des Schlauches wäre doch Wasser in der Maschine beim Bezug und das müsste man sehen.
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Variante 1
    sehr frühes Modell der Domobar. 3 Schläuche im Wassertank. Der 3te kommt vom Überdruckventil. Das sitzt unterhalb des Zulaufpanzerschlauchs an einer separat angelöteten gewinkelten Verschraubung. Bester Kandidat für restlose Verkalkung und Ausfall der Funktion. Auslösedruck um 14 bar, einstellbar mit Inbus im Inneren.
    Variante 2
    Ausfall des Hauptthermostaten mit verklebten Kontakten. Temperatur wird nur noch über das Dampfthermostat geregelt (~145°). Dampf drückt den Kessel bis Niveau Zulaufschlauch rückwärts durch Pumpe leer. Pumpe fördert beim Wiedereinschalten durch Dampfblasen nichts.
    Variante 3
    Pumpe defekt, undicht, gerissen
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    Erlangen
    Okay, aber dann müsste der Schlauch 100°C haben, damit die Pumpe versucht Wasserdampf statt Wasser zu pumpen oder du erklärst mir wie aus Wasserdampf (H₂O) Luft (78% N₂, 21% O₂) wird. Dafür könntest du locker den Nobelpreis in Physik und (Al-)Chemie abräumen.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Meine Domobar hatte auch mal Probleme mit dem Wasser nachpumpen.
    Gelöst hat sich das, indem ich den Dampfhahn aufgedreht habe und gleichzeitig den Schalter für Heisswasserbezug aktiviert (aber alles bei Brühtemperatur, nicht auf Dampf geschaltet).
    Nach einiger Zeit kommt dann Wasser aus dem Damphahn. Da dieser ganz oben angebracht ist im Kessel, ist der Kessel nun wieder komplett gefüllt.
    Danach hats wieder funktioniert.
    Vor Du das Ding zerlegst ist es zumindest einen Versuch wert.
    Viel Erfolg,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Warum muß der Schlauch 100°C haben? Wenn wirklich das Thermostat mit defekt ist und höher heizt als normal würde doch Dampf entstehen und der dehnt sich aus. Er kann nirgendwo hin außer die Pumpe ist evtl. auch defekt und bietet einen solchen Druchgang. Das sind ja nur Vermutung und wir mir mittlerweile scheint muß man mit seinen Antworten hier im Forum vorsichtig sein. Ist nicht alles 100%ig richtig bekommt man es gleich zurück. Es tut mir Leid das ich scheinbar nicht deinen Wissenstand habe und alles genau mit chem. Formeln erklären kann.
    Erlangen
    Hallo Devil, Entschuldigung wenn es zu hart klang, war nicht meine Absicht.
    Wenn es keine ~100°C hat und kein Unterdruck vorhanden ist wird Wasserdampf zu Wasser. Daher müsste der Schlauch dann so heiß sein, wenn es keine Luft, sondern Dampf ist, das könnte man prüfen.
    Luft kann nur von außen reinkommen. Das Ende des Schlauchs hängt im Wasser, von da kann keine Luft reinkommen. Sie muss also von außen kommen und das Leck muss über dem Wasserspiegel des Tankes liegen, da sonst Wasser austreten würde, was lt. Renzo nicht der Fall ist.
    Oder die Pumpe ist Undicht und zieht irgendwie Luft, aber ich wüsste jetzt nicht genau wo das sein könnte ohne dass auch Wasser austritt.
    @Renzo wo siehst du im Schlauch vor der Pumpe nach kurzer Standzeit Luft? Nimm mal den Schlauch aus dem Tank und halte/fixiere das Ende senkrecht nach oben. Wird mit der Zeit Wasser oben rausgedrückt?
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    musterfrau ist offline Benutzer
    ev ist das Rückschlagventil in der Pumpe (Ulka?) defekt.
