Ergebnis 1 bis 7 von 7
    linkes zürichseeufer
    Standard gastromaschinen & kanister
    mal 'ne grundsatzfrage, weil ich von rotationspumpen keinen schimmer hab: wovon hängt es ab, ob eine gastromaschine leitungsdruck vom festwassernetz benötigt, oder ob sie via kanister betrieben werden kann?
    und um doch noch etwas konkreter zu werden: lässt sich eine elektra T3 (sixties-serie) aus einem externen wassertank speisen oder muss sie zwingend ans netz?
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: gastromaschinen & kanister
    Es hängt simplerweise davon ab, ob die Elektronik zum Boilernachfüllen die Pumpe anwirft. Falls nicht, brauchts den Leitungsdruck zum Boilerfüllen.
    Ist übrigens nicht so einfach, wie man sich denkt, da viele Rot.pumpen zu schwach sind, Luftblasen durchzusaugen. Penibles vorheriges Füllen des Schlauchs mittels Spritze o.ä. ist oft zwingend. Deshalb ist es besser, ans Schlauchende ein Rückschlagventil zu montieren, um nicht bei jedem Wassernachfüllen das gleiche Spiel wiederholen zu müssen.
    Greetings \\//
    Marcus
    aha, danke für die erklärung.
    wie das konkret mit der T3 von elektra ausschaut, weisst du nicht zufälligerweise?
    Würzburg/Magdeburg
    Schick mal ne pn an ralf_d, der hatte mal eine. Evtl erinnert er sich noch.
    Greetings \\//
    Marcus
    nähe Wiesbaden
    Läuft die Pumpe an, wenn sich die Maschine Wasser holt - oder klackt nur ein Magnetventil?
    "Fritzz"
    soweit ist die sache noch nicht. deshalb ja auch die theoretischen erwägungen.
    ralf d. ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    moin,
    bin mir ziemlich sicher, daß die pumpe immer zum füllen angesprungen ist.
    schönen gruß
    ralf
    VFA Expres Pronta, Mazzer Super Jolly, Spaziale S1 Vivaldi II, Mahlkönig Vario
