AW: La Pavoni leckt, Wasser unter Gerät im ausgeschalteten Zustand
Ja, meine macht das auch bzw hat das auch gemacht. Das Wasser tritt unten aus dem Tank aus, da ist die Dichtung ein wenig undicht. Bei mir ist das auch schon lange so und jetzt ist mir das Fussbad schon auf die Nerven gegangen. Ich habe dann die Bodenplatte abgeschraubt und gesehen, dass sich unten im Fuss schon einiges an Wasser angesammelt hat. Ich habe sie dann trocken gelegt und habe den unteren Tankdeckel abgeschraubt - das sind 3 Schrauben die mit einem Imbusschlüssel zu lösen sind - kann aber etwas streng gehen. Wenn man den Deckel abnimmt dann sieht man die ringförmige Dichtung. Die hatte bei mir ein paar Kalkspuren. Ich habe die Dichtung dann gereinigt, alle Kalkspuren auch an den Übergängen entfernt und den Deckel wieder zugeschraubt, wobei ich darauf geachtet habe, dass die Dichtung schön zentriert drinnen liegt. Bis jetzt ist sie dicht, ich hoffe das bleibt so. Entweder es war der Kalk oder aber beim Zusammenbau im Werk war die Dichtung nicht ordentlich zentriert.
lg
Norbert
Gaggia Baby Twin - La Pavoni Professional PLH - Eureka MCI Timer/Manuale - Behmor 1600
