Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Karlsruhe
    Standard Heisses Wasser drückt sich in den Tank zurück
    bei miener Futurema (link zum Restaurations-Fred in der Signatur) hat sich gestern heisses Wasser in den Tank gedrückt. Dort hats dann recht große Wellen geschlagen (weiss nicht, ob das Wasser gekocht hat oder ob es am Ende Dampf in den Tank gedrückt hat und es dadurch orgentliche geblubbert hat?!).
    Fakt ist aber: der Rückfluss war sehr deutlich ... also nicht irgendwie tröpfchenweise ... da war gut was Los im Tank.
    Die Lösung schien einfach: da muss wohl irgendein Rückschlagventil fest sitzen!
    Habe mich heute ans Auseinanderbauen gemacht und den folgenden Verteiler- und Wentilblock ausgebaut:
    Die Leitung rechts geht in den HX.
    Vorne rechts gehts in den Abfluss.
    Vorne links gehts in den Kessel. Dazu gehört das MV links.
    Hinten gehts zur Pumpe.
    Folglich ist das Einzige, was zwischen Kessel und Pumpe sitzt, das MV links.
    Das hab ich eben auseinandergebaut, aber innendrin schauts echt super aus! Kann mir nicht vorstellen, dass damit was schief lief!
    Hab auch das Rückschlagventil zum HX aufgemacht ... schaut auch gut aus! Aber über diesen Weg hätte diese Menge Wasser eigentlich auch nich kommen können. Daher auch noch gleich getestet, ob der KX eventuell undicht ist. Banaler Test: mal hräftig reingepustet: nix! Mal kräftig dran gesaugt und dann ne Minute die Zunge davor gehalten: Unterdruck blieb erhalten!
    Was nun? Über den KX kanns eigentlich zurückgeflossen sein. Das MV zum Kessel ssh auch gut aus. Gibts noch ne Stelle, die man sich anschauen sollte? Oder einfach wieder zusammenbauen und hoffen, dass es doch das gut aussehnde MV war?
    Noch ne Frage zum MV: kommt da Fett rein? Sah recht "trocken" aus.
    Danke und Gruss
    Dennis
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Heisses Wasser drückt sich in den Tank zurück
    Bei mir war es der Kaltwasserblock der das Wasser zurückgelassen hat.
    Neue Dichtungen und alles war wieder gut.
    (Da wurde aber nicht so viel durchgelassen wie bei deiner Beschreibung)
    FAST GUT !
    Durch das heiße Wasser das er durchgelassen hat - ist die Pumpe geschrottet worden .
    Baut nun zu wenig Druck auf - Kaffee kommt zwar raus - aber keine Crema - sehr dünn (Senseoähnliches Gebräu).
    Also bau mal den Kaltwasserblock aus - prüfe den
    (aber ich glaube den hast du ja schon ...)
    Wenn du die Möglichkeit hast die Maschine auf Festwasser anzuschließen versuch das.
    Zur Probe reicht ein Stück Gartenschlauch mit Gardenaanschussstücken.
    Damit könntest du die Pumpe testen - ob die noch OK ist !?
    Durch den Festwasserdruck dürfte nichts mehr zurück.
    Wenn doch ist es nicht das Kesselwasser (1-1,4bar) -
    sondern der Pumpendruck.
    Das es im Tank kocht hab ich aber auch noch nie erlebt !??
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Karlsruhe
    Festwasser ist hier in Karlsruhe ne gaaaaaaaaanz schlechte Idee ... damit würde ich nicht mal nen Testlauf machen wollen. 18°dH
    Gehe auch nicht davon aus, dass es dort gekocht hat ... meine 2. Vermutung war ja, dass sich Dampf zurückgedrückt hat und dadurch das Wasser sprudelte.
    Dann werd ich den Ventilblock mal wieder zusammenbauen und hoffen, dass es jetzt wieder funktioniert.
    Nochmal die Frage von oben: kommt ins MV Fett, oder wird das ohne Schmiermittel eingebaut?
    Dennis
