Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Standard Lokis Gaggia Ele/Vol
    ich habe nun auch eine „kleine“ Gaggia Ele / Vol (? oder was auch immer) und werde sie in der nächsten Zeit in Betrieb nehmen und etwas herrichten. Das Wort „Restauration“ will mir dabei nicht über die Lipp… äh Finger, da die Maschine zumindest bis jetzt einen Top Eindruck macht und (hoffentlich) nicht viel wiederhergestellt werden muss.
    An einer Seiten Wand war ein Schaltplan geklebt, den ich mal gleich als erstes an euch weiter geben möchte:
    Anschluss der Heizung je nach Spannungsquelle.
    Restliche Verkabelung.
    Vielleicht mach ich mir mal die Mühe den Schaltplan abzupinseln … vielleicht
    Offensichtlich sind alle Bedienelemente (Bezugschalter, Kontrolllampe, beide Magnetventile, Kaffeestandsregelung) an Kleinspannung mit 24V angeschlossen.
    Falls jemand weiß was es mit der Kaffeestandsregelung (Coffee Level Control/Caffè Regolatore) auf sich hat wäre ich für Hilfe dankbar.
    Wer Bilder in besserer Auflösung braucht oder sonstige Fragen hat einfach ne PN schicken.
    Geändert von Loki (28.10.2009 um 16:49 Uhr) Grund: typo
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Erlangen
    Standard AW: Lokis Gaggia Ele/Vol(?)
    So nun ist sie am Festwasser angeschlassen und kurz durchprobiert. Ganz so einfach wird es doch nicht.
    An einer Niveauregelung wurde gebastelt, die Verkabelung ist etwas abenteuerlich (statt Stecker Löcher ins Gehäuse gebohrt und Kabel reingesteckt, natürlich alle blau)
    Pumpe geht ... Check
    schonmal gut
    Automatische Kesselfüllung ... Fail
    Niveaureglung schaltet ... Check
    Magnetventil für Kesselfüllung öffnet ... Fail
    Mift.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Erlangen
    So sie läuft
    Das Magnetventil war zum Glück nicht kaputt, sondern nur festgefressen. Beim Vorbesitzer muss es recht kalkhaltiges Wasser geben.
    Jetzt kann ich zu basteln Anfangen. Und habe auch gleich ein paar Fragen an die handvoll, die auch schon mit diesem Typ zu tun hatten.
    Das Ventil für die Manuelle Kesselfüllung ist auch nicht kaputt, aber der Griff scheint es zu sein, oder es fehlt einfach ein Teil.
    Der Griff schlackert lose rum und bewirkt nichts.
    Hat jemand Fotos von einen funktionierendem Ventil?
    So sieht mein Griff aus (das rechte Teil liegt falsch rum, Messing in den Griff, verchromtes an das Ventil):
    Ist die Kerbe normal? Oder ist das Verschleiß? Sieht eigenltich nicht weggeschliffen aus.
    Das Gegenstück am Ventil sieht so aus:
    Ist die Länge des Stiftes normal?
    Wenn ich beides zusammenbaue fehlen ca. 10mm. (Griff schlackert lose rum, und drückt den Stift nicht.
    Weiß jemand wo ich diese Klammern her bekommen könnte?
    Mir ist eine ist beim Abbauen eines Seitenteils zerbrochen, die war aber auch schon fast durchkorodiert.
    Edit:
    Einer der Vorbesitzer hat auch die Nivearegelung (noch keine Ahnung ob die für den Kessel oder für den Kaffe) rum gebastelt:
    Das Teil baumelt lose neben all den Kupferrohren rum und auf einem der Pins (roter Pfeil) liegen 230V gegen Masse an.
    Da ich gefragt worden bin:
    Nein, die Maschine ist nicht ohne weiteres für den externen Tankbetrieb geeigenet, die Pumpe springt bei der auto. Kesselfüllung nicht mit an.
    Geändert von Loki (28.10.2009 um 13:56 Uhr)
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Landau/Pfalz
    Hallo Loki,
    ich werde mal e=MR2 (Andreas) auf deinen Thread hinweisen, er hat sich vor kurzem eine Ele/Vol restauriert.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Hi Loki,
    bei mir sieht das Füllventil etwas anders aus, eher so wie die Dampf/Wasserventile, nur nicht zum drehen, sondern zum draufdrücken.
    Deine Elektrik sieht etwas wild aus, da hat sich ja wirklich jemand dran verkünstelt. Normalerweise ist die Füllstandsregelung auf einen Sockel gesteckt.
    Hab meine Ele umgestellt auf 230V.
    Ist das ne 1 oder 2-Gruppige?
    Hast du eine elektrische Heizung in der Brühgruppe (Coffee Level Control/Caffè Regolatore)?
    Stehe für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
    Andreas
    Erlangen
    bei meinem Ventil sollte man auch draufdrücken können, da tut sich aber nichts. Sieht montiert auch wie der Wasser oder Dampfhahn aus. Hast du den Griff schonmal abgeschraubt?
    Es ist ne 1-gruppige und wurde von einem Vorbesitzer schon auf 230 V umgestellt und dazu sind von den 3 Heizkreisen nur 2 angeschlossen, sie zieht also bei weitem keine 2kW mehr.
    Ich werde es bei 230V belassen aber die Heizung wieder komplett anschließen.
    Coffee Level Control/Caffè Regolatore ist keine Heizung in der Brühgruppe, sondern eine Kaffeestandsregelung. Hört sich lustig an, ist es auch und kann nur Italienern einfallen:
    Gaggia Ele - Kaffeestandsregelung
    Geändert von Loki (17.05.2010 um 09:49 Uhr)
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Burrweiler
    Das hat meine nich.
    Erlangen
    Habe ich schon gemerkt, viel habe das nicht, einige schon. Die von ComCaff hat auch den Fühler.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    evidenz2000 ist offline Neuer Benutzer
    in den Griff für die manuelle Kesselfüllung gehört eine Kugel, diese drückt dann auf das Ventil zur Befüllung. Vielleicht ist die verloren gegangen??
    Die kann man bestimmt irgendwo nachkaufen?? Bei Bedarf kann ich Dir den Durchmesser mitteilen.
    Ich habe auch eine ELE/VOL 1-gruppig gerade zur Restauration total zerlegt und bin jetzt beim zusammenbau.
    Gruß Michael
