Ergebnis 1 bis 10 von 18
    secheffe ist offline Erfahrener Benutzer
    Bhofen
    Standard problem mit technika II
    guten abend...
    ich habe heute meine technika II entkaltk und dabei irgendetwas abgerissen, wovon ich nicht weiß wofür das gut ist. bitte anhand der bilder schauen. beim ersten bild steckt das ding noch mit den kabeln im boiler. es sollte ein fühler oder so sein. ein kontakt geht auf alle fälle zur heizung, welche jetzt nicht mehr heizt.
    worum handelt es sich hier? kann ich das einfach löten?
    vielen dank für eure hilfe
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: problem mit technika II
    Es handelt sich hier um einen (rückstellbaren) Sicherheitsthermostat. Er schaltet nicht im regulären Betrieb, sondern dient dazu, Dein Haus vor dem Abfackeln zu bewahren, sollten einmal alle Stricke reißen. Für den normalen Betrieb dient der Pressostat zur Temperaturregelung.
    Löten geht garnicht. Du solltest das Teil ersetzen, zuvor jedoch den Gewinderest mit einem Linksbohrer rausholen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Bhofen
    kann es sein, dass aufgrund dessen die heizung auch nicht mehr funktioniert?
    Wenn keine Verbindung mehr besteht (z.B. weil der Sicherheitsthermostat ausgelöst hat, ja. Durchmessen! Ebenso die Heizung. Aber:
    Arbeiten am Gerät unter Spannung sind lebensgefährlich!
    nK
    Bhofen
    vielen dank, aber ich hatte die heizung nur falsch angeschlossen. jetzt gehts wieder.
    wäre auch nicht zum ersten mal, dass ich einen schlag bekomme
    espresso_perfetto ist offline Erfahrener Benutzer
    Baden Württemberg
    was hast Du mit dem Sicherheitsthermostat gemacht? Heizt Du "trocken" zur Probe?
    allzeit lecker Kaffee-Genuss
    Bhofen
    ich wollte ihn für die entkalkung abnehmen und habe ihn abgedreht, da er sich nicht entfernen lässt... weiß ich jetzt zumindest
    Nur am Rande noch zwei Tipps:
    • Wenn Dir am Leben der Heizung gelegen ist, solltest Du sie nicht trocken (= ohne Boilerfüllung) unter Strom setzen.
    • Die Maschine auf gar keinen Fall ohne korrekt montierten Sicherheitsthermostat betreiben!
    nK
    Baden Württemberg
    nK
    Danke nK. Genau das wollte ich auch gemeint haben.
    Bhofen
    warum sollte ich die maschine trocken heizen? habe doch nie davon gesprochen? so weit fehlts dann auch wieder nicht
    werde mir demnächst einen neuen bestellen
