    gerald123 ist offline Neuer Benutzer
    Böse Cimbali M30 Baujahr 1988
    Hallo
    Bei mir in der Firma habe ich eine M30 3gr sozusagen am Leben erhalten....entrostet,alles mehr oder weniger zerlegt und auch wieder alles zusammengebaut,den Timekeeper rausgeworfen und das Display abgezogen.
    Soweit-sogut,alles läuft....bis auf einen kleinen Mangel.
    Die Maschine heizt auf,bei 1,1bar Abschaltung durch Druckschalter,der schaltet wieder zu wenn Druck geriner,Maschine heizt aber noch nicht...erst verzögert nach ein paar Sekunden,Druckschalter wieder auf "betriebsbereit",also angedrückt,nun erfolgt im regelmässigen Takt (würde sagen alle 10 sec. für 4 sec.) Ab- und Zuschaltung des Relais für die Heizung aber nicht über den Druckschalter sondern über irgendwas in der Elektronik,
    ist das so gewollt oder wo könnte ich den Fehler suchen. Druck ist immer auf 1,1bar,also normal.Gruss Gerald
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Cimbali M30 Baujahr 1988
    Hi
    hast Du das RapidShare: Installation Cimbali Bistro M30.PDF schon ?
    Mit Schaltplan...
    "Fritzz"
    Blinzeln AW: Cimbali M30 Baujahr 1988
    Hi
    Ja,habe ich.....seit jetzt,grins,danke,werde mich mal durchkämpfen und berichten.Gerald
    Rotes Gesicht AW: Cimbali M30 Baujahr 1988
    Hallo
    Es ist irgendeine "Kunstschaltung".Mikroschalter vom Druckschalter liegt in Reihe mit dem Heizungsrelais,also aus Steuerung raus-Mikroschalter-Mikroschalter-Relais-Relais-Steuerung.Am Punkt wo beide Komponenten zusammenliegen geht ein Draht auch zur Steuerung,also so eine Art Mittelpunkt.Trenne ich ihn ab,daß die beiden Komponenten so in Reihe liegen klackert das Heizungsrelais,also von Bekannten weiss auch keiner einen Rat,vielleicht ist es so,nur worüber schaltet das Relais bzw. was ist sozusagen der Temp.-fühler wenn der Druckschalter sozusagen auf betriebsbereit ist und die Heizung über was anderes geschaltet wird in regelmässigem Rhytmus. Gerald
    nähe Wiesbaden
    Hi
    der Druckschalter (Pressostat) steuert ja die Heizung: fällt der Druck im Kessel, wird geheizt - ist genug Druck da, wird die Heizung wieder abgeschaltet.
    Ist zu wenig / kein Wasser im Kessel, hat dies fatale Folgen: die Heizung brennt durch.
    Evtl. prüft die Elektronik den Wasserstand - und schaltet erst dann die Heizung ein.
    Eine Vermutung - ich weiß es nicht...
    "Fritzz"
    Hallo
    Ganz so einfach ist es nicht,Kessel ist ja voll,das passiert mittendrin wenn bereits Betriebszustand ist,Druckschalter ist hierbei ja auf "betriebsbereit" also angedrückt der Mikroschalter,es wird sozusagen für ein paar Secunden nachgeheizt für etwa 4-5 sec. und diese Spannung für das Heizrelais muss über diesen zusätzlichen Draht kommen der als "Mittelanzapfung" an dem Punkt mit angeklemmt ist wo Mikroschalter und Relais zusammengeklemmt sind.
    Ich habe es so gelassen,Druck bleibt ja bei 1,1 nur der Vorgang hätte mich mal interessiert. Gruss Gerald
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei der M30 liegen am Pressostat (Druckschalter) keine 230 Volt an, sondern nur 24 Volt. D.h. der Druckschalter schaltet nicht die Heizung direkt, sondern irgendein Relais, an dem dann die Heizung dranhängt.
    Wo das Relais genau ist, kann ich dir nicht sagen.
    Aber du kannst ja mal schauen, wo die Kabel für die Heizung abgehen.
    Gruß, Hermann
    Reden AW: Cimbali M30 Baujahr 1988
    Hallo
    Ist ja alles klar,die 24 V sind fürs Relais,würde die Schaltung ja gerne aufmalen hier,geht aber schlecht,also versuche es nochmal zu beschreiben:
    Elektronik raus..zum Druckschalter,vom Druckschalter Draht zum Relais,vom Relais zur Schaltung,also geschlossener Stromweg mit 2 "Geräten" in Reihe,nun geht ein weiterer Draht vom dem Punkt wo Mikroschalter und Relais zusammenliegen zur Steuerung,einfach erklärt als "Mittelanzapfung". Und über diesen Draht muss aus der Steuerung Spannung fürs Relais kommen wenn Druck auf etwa 1bar gesunken ist und Mikroschalter noch immer offen ist bzw. Druckschalter noch angedrückt.Nun heizt sie für etwa 4-5 sec. auf 1,1bar wieder und schaltet dann ab,nicht über den Mikroschalter sondern über das Phenomän-Steuerung. Hoffe,habe es verständlich erklärt. Gruss Gerald
